Schiebetür schlägt unten/hinten an 》Rost
pepp-eric
Quickborn
06/10
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
sw
Verdampfer hinten, Standheizung T91, abn. AHK, RCD330
WV2ZZZ7HZAH21555x
7HC / Multivan Startline
Kein weiterer T5 vorhanden
ich wäre um einen Rat dankbar zur Einstellung meiner Schiebetür.
Das Probem ist, dass sie mit der Ecke unten/hinten am Chassis anschlägt. Der Lack und das Zink ist runter.
Was soll ich bestenfalls tun um das Anschlagen zu verhindern?
Mir fällt auf, das gfls eine Verschraubung bei dem Anschlag fehlt (zweites Bild, Bohrung unten) - ist dem so?
DANKE!
Andi
ich habe das gleiche Problem.
Wie hast du damals das Problem lösen können?
Michael
habe auch das gleiche Problem. Gibt es hierfür schon Lösungsansätze?
lg!
Moin, hab auch keine solide Lösung gefunden. Mir half schleifen, grundieren, lackieren. Vg
Danke für die Antwort. Habe überlegt, die Schiebetür bei VW richtig einstellen zu lassen und dann inn der Werkstatt des Vertrauens lackieren zu lassen. Bin nur gespannt was das beim Freundlichen kostet. Gibt es hier schon Erfahrungen?
lg, Joe
