Schiebetür rechts elektr. geht nicht mehr auf!!!
Thor 112
Nordlicht
10/07
Nee
RNS-2 CD+DVE
Vollausstattung +Alcantara
Scheibenfolie schwarz + Sonnenkeil
Ladekantenschutz
Fussboden mit hochwertigem PVC ausgelegt
Moin Leute,
Seid gestern geht meine Schiebetür nicht mehr!
Bei Betätigung der FB oder Handgriff,erklingt das Geräusch vom Motor der Zuziehhilfe und die Tür geht ca. 10 cm auf.
Dann guckt hinten aus der oberen Führungschiene der Bowdenzug raus.
Tür lässt sich nun auch nicht manuell aufmachen.Irgendwie blockiert was.
Hab das Gefühl das der elektr. Motor nicht arbeitet,aber warum geht die Tür nicht auf.
Kann jemand von euch mir das erklären?Am Besten auch noch mit Abhilfe...
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....bei dir dürfte der Seilzug bzw. die Mechanik dahinter im Eimer sein.
Dazu gibt es hier im Board eine Reparaturanleitung - den Seilzug kann man erneuern - z.B. mit so etwas:
http://www.ebay.de/itm/Fuhrungsschi...ile&fits=Model:Multivan+V&hash=item20c9c4b905
oder so etwas:
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-7H-7E-...185623810?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8b45c302
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-MULTIV...963515756?pt=DE_Autoteile&hash=item20d2148d6c
...oder aber beim VW Fritzen für viel Geld eine neue Führungsschiene mit Antrieb montieren lassen.
Herki
Hasbergen
17.12.08
Autom.
Editionsmodell (United/Team)
Zenec VW T5 Naviceiver ZE-NC2051d
7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN
Moin moin .......
Und sag an,welche Lösung hast du genommen,funktioniert sie ?
Ich selber habe rechts meinen Seilzug abgerissen,kann aber links noch glücklicherweise nutzen!
Wollte die Schiebetür zumachen und merkte erst zu spät,dass die Batterie leer war.............ein wenig zu viel Kraft.........;(;(;(.........und schon war der Seilzug gerissen......:uuups:
Habe es also nicht eilig,würde halt gerne wissen wollen, ob der Seilzug reicht,oder lieber das große Paket nehmen ?
Grüße, Herk
:danke:
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
WV2 ZZZ 7HZ 5H10 4159
7H
Leute an meinem T5 ist das seil links auch gerissen. Jetzt habe ich unzählige Beiträge durchgelesen. Ich werde nicht ganz schlau wie man mit dem VCDS auslesen kann was noch Defekt sein kann. Ich habe bei Freundlichen angerufen der möchte mir die Schiene für 450.- Euro verkaufen!!!
Ich habe gelesen das hier im Forum die Schienen für 290.- bis 330.- gekauft wurden. Hat mir jemand eine Aktuelle Teilenummer und vielleicht ein Kontakt wo ich die Schiene für ein vernünftiges Geld bekomme?
Ich mache die Schiebetür Manuell zu und es zeigt mir an im Display wenn ich den Motor starte die Tür sei noch offen. Wenn ich los fahre kommt noch ein Warnton. Wie kann ich das abschalten?
Ist sonst noch was defekt ausser der Schiene?
Danke für die Hilfe
Gruss Andreas
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Schau mal hier...
Originalteilemarkt
... wobei ich jetzt nur mit den Handy im sieben-zap gesucht habe und nicht weiß ob sie für links oder rechts ist.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Ist da eventuell auch noch der Türkontaltschalter defekt?
Stg#9
MWB 008/3 links
MWB 008/4 rechts
LG.
Andy
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
Wo sitzt der Türkontaktschalter?
Ist der einfach zu wechseln?
Teilenummer?
Ich werde mal Heute schauen mit dem Vcds im Stg9 Danke Andy
Lg Andreas
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Kontrolliere einmal die Sicherung für die Schiebetüren
S204 + S205 = je 40A (unter dem Fahrersitz ....wenn das Auto eine 2. Batterie hat)
Bzw Klemme die 2 Batterien für eine Zeit ab. Eventuell meldet sich dann das Steuergerät wieder.
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
Hallo Andy
Habe keine 2. Batterie
Sicherung unter dem Sitz habe ich keine gefunden.
Lg
Andreas
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Zu den Sicherungen kommt man laut diesem Thread nur schwierig.
Sicherung elektrische Schiebetür
Die sind in den Untiefen des Armaturenbretts verbaut.
Ich würd einfach mal die Batterie für eine Zeit abklemmen.
Den nicht funktionierenden Türkontaltschalter haben wir ja schon über PN eingegrenzt.
Da würd ich mit WD40 probieren ob es wieder funktioniert.
Sonst steht hier auch, dass die Kontakte zwischen Türe und Anschlag eventuell nicht ausgerichtet sind.
Mikroschalter Schiebetüre
Das würde ich auch noch kontrollieren.
Wenn Alles nichts hilft...
Den Schalter gibt's wohl nicht einzeln. Da muss dann ein neues Schloss eingebaut werden.
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
Also wahr Heute bei VW in der Garage.
Habe ein neues Steuergerät gekauft.
Jetzt ist das Problem es wird nicht erkannt. Weil das Steuergerät kein Strom bekommt.
Das Schloss habe ich auch gerade mitbestellt scheint nicht defekt zu sein.
Der Freundliche hat die Batterie ausgebaut und hat ne Abdeckung rausgeschraubt unter der Batterie da hat es ne sicherung Nr.3 von 100A für beide Schiebetüren abgesichert die ist ganz.
Ich habe in gefragt wo die Sicherungen s204 und s205 ist, er meinte gibt es bei mir nicht.
so wie ich gelesen habe sind die Sicherungen hinter der Flaschenfach hinter den Sicherung rechts neben dem Gaspedal.
Wie komme ich da ran ?
Lg Andreas
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Im Flaschenhalter ist ein Verriegelungsmechanismus. Diesen betätigen und das ganze Ding lässt sich herausziehen.
LG.
Andy
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
Hi Leute
Also habe die Sicherungen S204 und S205 gestern gefunden hinter dem Flaschenhalter und Sicherungen.
Hier noch ein paar Bilder:
Lg Andreas
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Super.
Kommt man da über den Flaschenhalter ran oder muss da wirklich alles raus?
Ich habe nur eine Zuziehhilfe und hoffe, dass ich da jetzt nichts machen brauche.
LG.
Andy,
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
Die Sicherung links war defekt.
Muss noch ne neue Schiene kaufen.
Hoffe das es nachher wieder funktioniert.
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Du kannst ja Testweise die Sicherungen vertauschen.
LG.
Andy
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
7H
