Keine Ahnung was dein Problem ist?! Aber gut, dann lass doch einfach den Spam.Ja, verrate es aber nicht.
Worum geht es hier gerade eigentlich?
Ich wollte halt nach Et schauen, aber wenn man öffters nachfragen muss könt ich im Strahl kotzen.
Woran scheiterst du denn genau? Kannst du es etwas beschreiben oder ein Foto machen? Also du musst an sich den Stecker für die ZV lösen, wenn der Schlossträger abgeschraubt ist und etwas nach unten gezogen ist solltest du noch den unteren linken Bowdenzug raus clipsen.Hier ist ja schwer was los…
In die drei Vielzahnschrauben passt perfekt bündig ein Torx40. Hat sich das Problem um das es hier anfangs mal ging denn lösen lassen? Ich scheitere momentan noch am Ausbau des Schlossträgers. Gibts dafür eine Anleitung?
Gruß, Christian
Beim Teilefuzzi legst du auch den Schein auf den Tisch.Da schweigt Yameier...
Wie auch immer... Ich danke exCEer, der so nett war und mir hier mit einem Ersatzteil aus einem defekten Schloss aushelfen konnte. Vielen, vielen Dank!
Inzwischen ist mein Schloss wieder verbaut und funktioniert auch wieder.
Vielleicht nur am fehlenden Mut…Woran scheiterst du denn genau? Kannst du es etwas beschreiben oder ein Foto machen? Also du musst an sich den Stecker für die ZV lösen, wenn der Schlossträger abgeschraubt ist und etwas nach unten gezogen ist solltest du noch den unteren linken Bowdenzug raus clipsen.
Um den Schlossträger nach links rauszudrehen und aus der Tür nehmen können bedarf es etwas Kraft -- aber nicht viel. Was sich auch lohnt ist vorher die Kindersicherung rauszuhebeln (ist nur geclipst).
