Schiebetür klappert ??
Dieses Thema im Forum "T5 - California" wurde erstellt von pino120, 3 Dez. 2012.
  1. pino120
    pino120 Jung-Mitglied
    20 Okt. 2009
    48
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing
    Waldkirch
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta+DVE
    Extras:
    nachträglich PDC hinten eingebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H03XXXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HC W01
    Hallo zusammen
    Bisher war ich immer der Meinung daß der Klapptisch in der Schiebetür für das Klappern verantwortlich ist. Nachdem nun der Tisch ausgebaut wurde , war ich dann doch überrascht, daß das Klappern noch vorhanden ist.
    Scheint aus der Schiebetüre zu kommen. Habe die Tür mal "abgeklopft" kann dir Ursache aber nicht lokalisieren.
    Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem, der mir einen Tip geben kann ?
    Danke schon mal im Voraus
    Gurß Berndt
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,439
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,228
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    AW: Schiebetür klappert ??
    ....besorg dir die beiden Fangplatten ( so ist die richtige Bezeichnung des Ersatzteiles) tausche die aus und danach ist erholsame Ruhe.
    Das sind die beiden Platten, die in der A-Säule montiert sind, wo die beiden Zapfen der Schiebetür "gefangen" werden.
    Da sind Buchsen drin mit einer Feder - das Zeug unterliegt einem Verschleiß, da hilft auch kein fetten - einfach austauschen.=)
  3. FISK
    FISK Moderator Team
    18 Aug. 2007
    6,273
    Zustimmungen:
    475
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    ...ja, nee- aber immer RICHTIG!
    im NORDEN
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    hææ? ...geht doch so schon, wie Atze... und IMMER DAS RICHTIGE ÖL !!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Bi-Xenon, Lack und Leder, LSHZ, FSE Premium etc.pp
    Umbauten / Tuning:
    T5 Board Edition Aufkleber
    CLIMAIR in SCHWARZ
    und...
    VCDS- DUMMY ;-)
    FIN:
    WV2ZZZZZZZZZxxx
    Hej,
    sollte es dann mit den Fangplatten nicht erledigt sein, nimm dir den oberen Steckrahmen vor.
    Auf der rechten Seite konnte ich bei meinem MV das Klappern so abstellen, links ging es aber weiter.
    Das lag dann an den Klemmverbindunger der Verkleidungen. Keine Ahnung, warum die ausleihern ... der Austausch verschafft aber Ruhe im Bus ;).
    Gr.
    FISK
  4. denni9000
    denni9000 Top-Mitglied
    8 Juli 2007
    982
    Medien:
    36
    Alben:
    Zustimmungen:
    20
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Quality Manager (Automotive), techn. Betriebswirt
    Unna
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Chip (204 PS)
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    20" ND Ultra mit 275/35 102 mit DUNLOP SP Max, H&R Gewindefahrwerk, 40mm Spurverbreiterung, Meyle ve
    Umbauten / Tuning:
    Scheiben schwarz, Carbon,
    EM Phaser G5 (12")Subwoofer, Alpine PDX 4.150 für Em Phaser XT 4 (20cm) Alpine PDX 1.100 für den Sub. 2 x 1K Powercaps., USB & 20 GB HD, ALARM- Ortung,Megapulser, Magnat 2 Way Rear System in 2. Reihe, Mustangstripes, 20" ND Ultra (RH), Duplex (Friedrich Motorsport) Rollei
    7HM
    K1300 R, Inisgnia BiTurbo
    Hi Claus,
    kannst Du mal die Teilenummer und Preis posten (Re & Li Schiebetür)
    Danke
    Dirk
  5. DJ Häberle
    DJ Häberle Top-Mitglied
    24 Jan. 2009
    727
    Zustimmungen:
    44
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Canying M042 (Android S160 Platform) ersetzt RNS-2,Türen gedämmt und Focal eingebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    Hallo Dirk,
    Ich bin zwar nicht Claus aber hier die Teile Nr., sind insgesammt 4 Stück für links und rechts.
    @Berndt: Der Tausch sollte helfen müßte vom BJ. passen, ich hab das auch schon hinter mir......:)
    [TABLE="class: order_table"]
    [TR="class: order_body"]
    [TD]1
    [/TD]
    [TD]x
    [/TD]
    [TD]FANGPLATTE 7H0843640E
    [/TD]
    [TD]
    [/TD]
    [TD]14,52 EUR
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD]1
    [/TD]
    [TD]x
    [/TD]
    [TD]FANGPLATTE 7H0843639F
    [/TD]
    [TD]
    [/TD]
    [TD]15,24 EUR
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD]1
    [/TD]
    [TD]x
    [/TD]
    [TD]FANGPLATTE 7H0843637D
    [/TD]
    [TD]
    [/TD]
    [TD]15,24 EUR
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD]1
    [/TD]
    [TD]x
    [/TD]
    [TD]FANGPLATTE 7H0843638D
    [/TD]
    [TD]
    [/TD]
    [TD]14,52 EUR
    [/TD]
    [TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  6. pino120
    Themen-Starter/in
    20 Okt. 2009
    48
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl. Ing
    Waldkirch
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta+DVE
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H03XXXX
    7HC W01
    Hallo Zusammen
    Danke für die schnellen Info´s - werde mir dann mal die Teile besorgen und demnächst dann austauschen.
    Gruß Berndt
  7. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,044
    Zustimmungen:
    3,410
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Hallo Berndt,
    laß Dir aber gleich die Leere zum einstellen mitgeben, sonst wird es nix.
    Vielzahnschlüssel brauchst Du auch. Vorher schauen, ob alles "an Board" ist... ;)
  8. DJ Häberle
    24 Jan. 2009
    727
    Zustimmungen:
    44
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    Leere?
    Hatte ich auch nicht, geht aber wohl trotzdem (zumindest hört das klappern dann auf).
    Die Punkte sind doch gut zu erkennen wo die Fangplatten vorher saß.
    Ich weiß auch nicht ob die Schiebetüren überhaupt je schon mal eine Leere gesehen haben...
  9. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,439
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,228
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....für die Fangplatten benötigt man keine Leere - die wird einfach aus und wieder eingebaut.
    Eine Leere wird benötigt wenn man am Rastzapfen, den Gummipuffern oder an der Schiebetür selbst etwas verstellt.
  10. globerocker
    12 Aug. 2007
    10,044
    Zustimmungen:
    3,410
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Richtig. Die Leere benötigt man für die Schiebetürseite. Nicht für die B-Säule.
    Sorry!
  11. Schroeder
    Schroeder Top-Mitglied
    7 Feb. 2005
    8,109
    Zustimmungen:
    847
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Homepage:
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    04.2018
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Luftstandheizung, zweite Schiebetür, AHK, Climatronic
    Umbauten / Tuning:
    2 x MRV-F545, MRV-F345, exact M18W, Andrian A25, Radical RAX85
    T5 Caravelle MJ 2005
    seit ihr im Weihnachtsstreß?
    An die B-Säule!
    Jein, aufgesteckt auf die Zapfen der Schiebtüre zum justieren der Fangplatten an der B-Säule. Regelmäßig gemacht, braucht man auch keine neuen Fangplatten.
    Schöne Grüße
    Peter
  12. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,439
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,228
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....logisch !!!
    Soll natürlich B-Säule lauten :rolleyes:
  13. Berti13
    Berti13 Aktiv-Mitglied
    5 Dez. 2005
    279
    Medien:
    29
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbstständig
    Groß Naundorf
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nee
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    navi,standheizung,klima,xenon,
    Hallo. Hat vieleicht jemand die aktuellen Teile Nummern der Fangplatten für die rechte Schiebetür eines T5,2 Baujahr 2012 ? DANKE ! Berti13
  14. jensinger
    jensinger Aktiv-Mitglied
    12 Nov. 2010
    78
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    April 2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Klima mit 2. Verdampfer und Komforthimmel
    Umbauten / Tuning:
    - C-Schiene nachgerüstet
    - Bluetooth FSE eingebaut
    - Gardinen angefertigt
    - Original VW Gummi-Fußmatten ;-)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10....
    7HC (T5 MULTIVAN CALIFORNIA 2.0 TDI)
    HSN: 0603 / TSN: AQW | Amtl. Typbez.: 7HC (T5 MULTIV. CALI. 2.0 TDI) | 102 PS (75 kW) | 1.968 cm³
    Moin in die Runde,
    falls das hier beschriebene Problem inkl. Lösung auch für den T5.2 existiert, wollte ich hier mal für unseren T5.2 (Bj. 2011) berichten, was bei uns geholfen hat:
    Der Freundliche hat relativ schnell herausgefunden, dass die Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten von der Schiebetür herrühren. Daraufhin hat er die Fangplatten eingefettet. Das musste er allerdings zweimal machen, denn nach dem ersten Mal hatte es nur 1 Woche lang geholfen. Diese Lösung funktioniert jetzt schon sein April bei uns.
    (Hier müsste das selbe Problem beschrieben worden sein: Link nur für Mitglieder sichtbar.)
    Gruß, Jens
  15. DJ Häberle
    24 Jan. 2009
    727
    Zustimmungen:
    44
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungstechniker
    nahe Freiburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    warum auch!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0637**
    nochmals für alle:
    Kurzzeitiges Schmieren und Salben kann vermutlich IMHO nur eine kurzzeitige Lösung sein.
    Dieses wurde hier im Board auch schon mehrfach so bestätigt.
    Problem oder Grund:
    Die in Fett eingelagerte runde Öffnung bzw. Führung entlässt das Fett ab einem gewissen Alter wieder in die Freiheit....
    Somit scharbt dann die Führungeshülse ohne Fett auf dem Metall und verursacht die Geraüsche bei jeder Bewegung der Tür während der Fahrt.
    Das Fett ist fast unmöglich wieder an die eigentliche Stelle zu befördern an der es benötigt wird.
    Somit hilft eigentlich nur ein Austasch der Fangplatten. Bei mir ist seither (2012) immer noch Ruhe.....auf Holz klopf.
  16. studio54
    studio54 Jung-Mitglied
    19 Mai 2015
    17
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    63867 Johannesberg
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    03/2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    Hallo Leute,
    Wollte mich kurz hier bedanken. Hatte auch diese unschönen Geräusche von der Schiebetür herrührend, beim überfahren von Unebenheiten. Bin dann auf diesen Thread gestoßen. Hab nun gestern die Fangplatten getauscht und der Wagen ist nun endlich wieder ruhig :-D
    Danke.
    A.Bauer
  17. nulpe
    nulpe Top-Mitglied
    8 Feb. 2015
    868
    Zustimmungen:
    575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    SpaceCamper, VB - Luftfahrwerk
    Ich hol das Thema wieder hoch: Auch bei uns klappert es hinten an der re. B-Säule. Nach der Überzeugung von Frau und mir liegt das Geräusch von der Höhe her aber viel zu mittig, als das es die rechts weit oben bzw. unten liegenden Zapfen sein können (bzw.) deren Buchsen in den Fangplatten. Ich hatte eine Fangplatte schon einmal draußen und da klapperte die Buchse nicht sonderlich.
    Dagegen hatte ich den Eindruck, dass die Platte mit dem Kontaktzapfen in der Tür nicht ganz fest saß.Allerdings ist die aus Kunststoff und darf sicher nicht all zu sehr angezogen werden. Habe trotzdem das Teil demontiert und das "Lager" für den verschiebbaren Kontaktzapfen gefettet (Ich denke, dieses steife weiße Außenborder-Fett dürfte geeignet sein).
    Die Fangplatten habe ich (noch) nicht gefettet, weil: Wenn ich Beides mache und es dann gut ist, woher soll ich dann wissen, wer der Übeltäter war?
    Die kommen aber gleich dran, wenn es immer noch klappert. - Werde berichten.
    Was mich dabei wundert: Warum muss immer die ganze Platte ausgewechselt werden, wenn doch nur ihre federnd gelagerte Kunststoffbuchse verschleißen kann? Liegt das daran, dass auch der benachbarte Gummipuffer dünner wird?
  18. nulpe
    nulpe Top-Mitglied
    8 Feb. 2015
    868
    Zustimmungen:
    575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2015
    Motor:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    Aaaalso: Nach dem Fetten des Kontaktzapfens in seinem Gleitlager war das Klappern an dieser Stelle tatsächlich beseitigt.
    Dafür hörte man jetzt das Klappern besser, das aus der Fangplatte kam.
    Das scheint mir wieder einmal so eine Fehlkonstruktion so sein:
    Von Haus aus ist die gefederte Buchse für den Zapfen sicher ausreichend gefettet, aber...
    Wenn das Fett verbraucht ist (und es deswegen klappert), ist es - wie schon von euch mehrfach erwähnt - sauschwer, wieder eine ausreichende Menge Fett in dieses abgeschlossene "Lager" zu bekommen. Deshalb die nur kurzfristige Besserung. Als Lösung wird eine neue Fangplatte mit frischer Fettfüllung verkauft.
    Ich habe jetzt jeweils von oben in das Lager der Buchse (ist ja mit der Alu-Fangplatte aus einem Stück) vorsichtig ein 4 mm Loch gebohrt und habe damit jetzt sozusagen einen "Schmiernippel" in den ich jede Menge zähes Fett aus der Tube reinpressen kann.
    Dass sich die Buchse selbst abnutzt uns deshalb ersetzt werden muss, glaube ich einfach nicht. Meine "trocken gefallenen" Buchsen sahen wie neu aus.
  19. T-Moto
    T-Moto Jung-Mitglied
    3 Juli 2017
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    St. G. Attergau
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10.2012
    Motor:
    TDI® 100 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Grüß euch,
    hat jemand evtl. ein paar Fotos davon gemacht oder könnte Fotos posten? Bei mir klappert auch die Schiebetüre, allerdings erst nach ca. 20 Minuten fahrt wenn das Auto warm ist.
    Wäre mir geholfen!
    Grüße und danke,
    Herbert
  20. lexe1376
    lexe1376 Jung-Mitglied
    5 Apr. 2018
    48
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Westerwald
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Kann man die Fangplatten auch online bestellen und wenn ja wo?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Schiebetür klappert in Schlaglöchern T5.2 - Mängel & Lösungen 16 Juli 2018
Schiebetüre rechts knarzt und klappert T6 - Mängel & Lösungen 25 Juli 2017
Getränkehalter klappert T6 - Mängel & Lösungen 13 Juni 2017
Elektrische Schiebetür Klappert beim Schließen - was kann die Ursache sein (mit Video) T5 - Mängel & Lösungen 14 Juni 2016
Tisch in Schiebetüre klappert T5.2 - Mängel & Lösungen 16 Mai 2013
Schiebetür klappert, hat Spiel?? T5 - Mängel & Lösungen 19 Okt. 2010
Es klappert.... T5 - Mängel & Lösungen 2 Apr. 2009
el. Schiebetür klappert beim MV HL T5 - News, Infos und Diskussionen 2 Juli 2008
    Information ausblenden
