Schiebetür hakt in hinterer Position.
A.Henning
20 Juni 2012
174
207
Celle
T5 California - Beach
11/2011
nix Tuning
Beach
RNS 315
WWZH, feste AHK....
My-T-Van Küche,
LAB Matraze,
Klidwick TTT
nix Tuning, alles original
Hallo hr Busfans,
hatte bei meinem Cali das Problem, dass die Schiebetür nur noch unwillig in die hintere Feststellpostion
wollte und wenn sie mal da war musste man ordentlich am Griff ziehen um sie wieder aus dieser Position los zu bekommen.
Die Lösung für dieses Problem ist denkbar einfach:
Etwas Schmierstoff, hier Kettenspräy von Töchterchens Enduro, und es flutscht wieder wie neu.
Arno
Nachtrag:
Der Schmierstoff muss auf und in die kleine Rolle am Veststeller ;-)
Beim Kollegen ging die Tür nicht mehr auf. Da hatte sich der Zug verklemmt.
Einfach mal schauen daß da am Zug und der Mechanik auch alles frei läuft und nicht das Ein-/Ausrasten behindert.:pro:
Hallo hr Busfans,
Arno
Nach unserem Urlaub genau dasselbe Syndrom bei unserem California. Dank etwas WD3 flutscht die Tür nun wieder wie neu - Danke für Deinen Tipp!
Gruss aus der Schweiz
Bitte, was ist "wd3" ? :confused: (link? )
Vertipper, Entschuldigung, ich meinte natürlich WD-40
15242320
Gruss R2 Rider
Na das dachte ich mir schon.
Du weißt aber auch, daß dies ein Rostlöser ist (der auch etwas schmieren kann) und z.B. von Bikern verpönt ist, um die Ketten zu schmieren?
Es löst nicht nur den Rost, sondern im schlimmsten Falle noch des Fett/Schmiermittel im Lager.
Somit besser in deinem Fall zu Kettenfett o.ä. wie z.B. IndustrieLube greifen. Das Haftet und fließt ggf auch "hinter" die Rollen.
Es gibt einen Tröd "schmieren der Schiebetür" (weiß jetzt nicht wie er genau heißt) aber dort wurde genau dies beschrieben. Seit dem gibt es bei mir auch "IndustrieLube"
Gibt aber noch anderes Zeugs von LM...y z.B. - einfach mal suchen, du wirst sicher fündig.
Bei meinem Bus mit der el. Schiebetür geht diese im Vergleich mit einer ohne el. Antrieb genau so auf. Der Gummianschlagdämpfer in der Tür hat bei offener Tür noch ca. 5-10cm zur C-Säule. Habe den direkten Vergleich mit einer Schiebetür ohne Antrieb und da liegt der Dämpfer an der C-Säule an... Ist das normal so?
