dedetto
- T6.1 California
- 2023
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- Niemals
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- Navigation Discover MEDIA
- div. Assistenten & Stabis
- 2008 - 2023 T5.1 Cali
Hallo.
Nachdem es im Januar den ersten Schieber erwischt hatte ist jetzt der zweite dran. Im Urlaub zerfiel auch die Beifahrerseite. Nun, nach 15 Jahren kann der Kunststoff schon mal etwas nachgeben und die Stege sind dort mit 1mm wirklich etwas dünn. Aber es ist ärgerlich und da das Ersatzteil nicht immer zu bekommen war habe ich eine eigene Lösung konstruiert.
Nachdem es jetzt beide Seiten betrifft denke ich das es auch andere älter Calis und Multivan erwischen kann.
Wer mag kann sich meine Reparaturvariante als .STL Datei für einen 3d Drucker herunterladen. Die drei Dateien sind in der Zip Datei zusammengefasst.
Hier noch einige Bilder von den teilen und dem Zusammenbau. Bitte immer erst einmal "trocken" zusammenstecken und erst wenn alles passt einen Hauch Gel-Sekundenkleber auf die äußeren Enden des Schiebers. Es darf keinesfalls etwas auf die Lamellen kommen.
Übrigens: Der Ausbau des kompletten Lüftungskastens geht am einfachsten wenn man den Seitendeckel des Armaturenbretts abhebelt und mittels Schraubenzieher vorsichtig durch den oberen Befestigungsschlitz des Deckels den Lüftungskasten raushebelt. Achtung: Beim Trapo geht das anders, da ist noch etwas geschraubt...
Dann den Lamellenrahmen vom Gehäuse ziehen. Dazu den rahmen leicht anheben um ihn über die Nasen zu bekommen. Das Gestänge kann man am leichtesten und ohne Gewalt an der Klappe aushängen.
Die spätere Montage nach Trocknung der Klebestelle dann sinngemäß andersherum.
