Schiebefenster T5 - Leiste einzeln erhältlich?
hausjan
12 Jan. 2018
31
6
Braunschweig
01-2006
nachgerüstet
RNS-2 DVD+DVE
Moin Jungs! :help:
Beim reparieren meiner linken el. Schiebetür kam mir die untere Leiste des Schiebefensters entgegen, also diejenige, die dem Fenster als untere Führung dient. Diese ist ist kaputtgerostet und augenscheinlich nur von innen ans Fenster geklebt. Beim :D sagte man mir ich könne ja eine neue Schiebefenster-Einheit für 700€ kaufen - die Einheit ist aber bis auf die untere Führung heile und ich würde gerne günstiger davonkommen.
Meine Frage an euch: Gibt es die Führung auch einzeln zu kaufen?
Ich würde mich über eine Aussage dazu und ggf. über eine Teilenummer freuen =)
Über einen Erfahrungsbericht, falls jemand das schonmal so gemacht hat, natürlich auch!
Vielen Dank!:danke:
HausJan
Hab hier noch ein Fenster liegen hab nur die Dichtung gebraucht muss mal schauen für welche Seite das Fenster ist.
Wenn du damit was anfangen kannst .
Gruß Sven
Ok du brauchst nicht das Schiebefenster du brauchst das feste Fensterteil glaube ich .
Moin Sven!
Zunächst Sorry für den Verzug - war zugegeben nicht klug direkt vorm Urlaub zu posten...:uuups:
Jetzt bin ich zurück, und vielen Dank für Deine Antwort.
Genau, es handelt sich um die Schiene am großen Teil des Schiebefensters, die von innen an das Fenster geklebt ist. Diese gibt es offenbar nicht als Ersatzteil, was schade ist, da ich so 700€ beim :D lassen müss´te um ein komplett neues Fenster zu bekommen.
Nun habe ich für 250€ ein gebrauchtes Fenster in der Bucht geschossen. Das lasse ich die Tage von einem Scheibendoc austauschen.
Hoffe das Thema ist damit dann durch!+
VG
Jan
Habe auch das Problem. Hat jemand eine andere Lösung schon gefunden, ohne das komplette Fenster zu ersetzen?
Melde mich auch mit eben diesen Problem. Meine Schiebescheibe in der Festscheibe links ist im Gegensatz zu vielen anderen noch dicht, hält auch gegen Fahrtwind, die Führungsschiene kommt mir aber entgegen, wenn die Scheibe geöffnet wird. Hat wer eine Lösung?
