Schiebedach undicht und löst sich nicht öffnen
Bernhardiner1985
13 Sep. 2017
173
32
Kraichgau
2010
DSG®
Climatronic, Standheizung (mit 2. Batterie), Side Assist, Schiebedach, 2x elektr. Schiebetüren, PDC
Sony XAV-AX3005
Smoke Rückleuchten
Diewe Wheels Trina 8x18/ET45
Conti PremiumContact 6 245/45 R18
WV2ZZZ7HZAH23XXXX
Wie im Topic beschrieben habe ich ein undichtes Schiebedach. Gestern und heute massiven Wassereinbruch. Das doofe hinzu das Schiebedach lässt sich nur kippen aber nicht ganz öffnen. Beim Drehen des Drehschalters zuckt es kurz aber mehr auch nicht.
SuFu brachte mir keine Lösung.
Kann das Dach manuell oder über VCDS geöffnet werden?
ich denke dieser Beitrag hier hilft dir weiter:
War zwar mal für einen T5.1 geschrieben, m.W. aber auch auf den 5.2 anwendbar.
Viel Erfolg und viele Grüße
Jochen
So das Schiebedach öffnet wieder.
Ich konnte die Dichtung des Dachs in Kipp-Stellung reinigen da sich dort etwas Moos trotz regelmäßig Waschanlage abgelagert hatte. Dann ließ sich das Schiebedach wieder komplett öffnen.
Ich konnte nun feststellen das der Ablauf auf der Fahrerseite verstopft ist.
Wo endet denn der Überlauf? Mit einem Draht und Druckluft habe ich versucht den Kanal zu reinigen aber ohne Erfolg deshalb würde ich gerne vom anderen Ende mal stochern...
Sind im hinteren Bereich auch Abläufe oder gibt es nur die beiden im vorderen Bereich des Schiebedach?
Hast du irgendwas von dem von mir verlinkten Beitrag gelesen (und verstanden)?
