Scheinwerfer mit Besuchern
zimbomike
Landshut
01-2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Radio Composition MEDIA touch
Bauernhaki, Standheizung -
hallo
war am WE unterwegs...bei der ankunft in münchen ist mir ein kleintier (käfer)
innen am scheinwerferglas entlang gelaufen....ist das normal? also das das ding
nicht dicht ist?
war so ein länglicher, ca 5-6 mm langer käfer :eek:
ist ein trapo mj 2009 ohne xenon
grüsse mike
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
DSG®
El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
AW: Scheinwerfer mit Besuchern
Hallo mike,
habe ich kürzlich in der Werkstatt an einem Kundenfahrzeug auch gesehen, Insekt, etwa 6 - 8 mm lang.
Themenstarter|in
zimbomike
Landshut
01-2019
das beantwortet nicht meine frage....:D
sind die scheinwerfer "offen" damit sich eben kein kondenswasser sammeln kann??
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
DSG®
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
So ist es, sagte der Kundendienst-Mann.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
P Problem mit Scheinwerfer DRL LED Tagfahrlicht T5 - Mängel & Lösungen 4
H Kann mir jemand mit Spange im Caravelle-Scheinwerfer aushelfen? T5 - Mängel & Lösungen 1
loyd Scheinwerfer einstellen T5 - Mängel & Lösungen 15
defekt! Multivan Scheinwerfer nicht festschraubbar T5 - Mängel & Lösungen 0
F Nur zur Info: Scheinwerfer nach Federtausch hinten verstellt ???? T5 - Mängel & Lösungen 8
D Scheinwerfer "verbrannt" - was tun? T5 - Mängel & Lösungen 3
spenk Scheinwerfer Blinker - Birne defekt T5 - Mängel & Lösungen 2
N Hersteller der verbrannten Scheinwerfer T5 - Mängel & Lösungen 24
Claudius Paulus Schlechte Scheinwerfer H7 100W die Lösung? T5 - Mängel & Lösungen 106
R Anleitung =>Scheinwerfer wechseln am T5-Multivan T5 - Mängel & Lösungen 18
Sindaugh Scheinwerfer innen reinigen T5 - Mängel & Lösungen 11
Gizmo VW-Nummer für Stellmotor Scheinwerfer T5 - Mängel & Lösungen 2
HopsiT5 Wie ist die Scheinwerferhalterung am Scheinwerfer befestigt? T5 - Mängel & Lösungen 11
Mangold Orig. Xenon-Scheinwerfer reparaturfähig? T5 - Mängel & Lösungen 4
R Gummikappe am Scheinwerfer fehlt - wo kann man Einzeteile bestellen T5 - Mängel & Lösungen 2
alis Xenon Scheinwerfer beschlagen T5 - Mängel & Lösungen 2
M Rücklicht ohne Funktion, beim links Blinken arbeitet rechter Stellmotor Scheinwerfer T5 - Mängel & Lösungen 0
C T5 BJ 2010 Multivan Startline Scheinwerfer geht niicht - Kointrollleuchte Beleuchtung T5 - Mängel & Lösungen 3
F Scheinwerfer verkratzt nach Austausch Zahnriemen / WaPu etc. T5 - Mängel & Lösungen 14
B Transporter Scheinwerfer LWR doch reparierbar! T5 - Mängel & Lösungen 2
Bolli72 Scheinwerfer rechts erblindet langsam T5 - Mängel & Lösungen 1
C Xenon Scheinwerfer einstellen / Kontrolle T5 - Mängel & Lösungen 11
R Multivan T5 Scheinwerfer Reflektoren werden blind T5 - Mängel & Lösungen 0
archer455 Scheinwerfer"glas" säubern im Winter T5 - Mängel & Lösungen 2
wolf-edv Refelektor Xenon-Scheinwerfer gerissen - wie geht so was? T5 - Mängel & Lösungen 2
B T5 Xenon Scheinwerfer T5 - Mängel & Lösungen 6
B Tausch Scheinwerfer Reflektor Multivan T5 - Mängel & Lösungen 5
B Scheinwerfer verstellt?! T5 - Mängel & Lösungen 7
L Scheinwerfer Reflektor "angeknuspert" T5 - Mängel & Lösungen 10
D Kühlerlüfter läuft durch / Scheinwerfer links komplett tot T5 - Mängel & Lösungen 15
VeitsRanch Scheinwerfer richtig einstellen, H7 Licht - Selbsthilfe T5 - Mängel & Lösungen 4
P Scheinwerfer-Reinigung T5 - Mängel & Lösungen 1
T Scheinwerfer von Kleberesten befreien T5 - Mängel & Lösungen 6
M Scheinwerfer von innen angelaufen T5 - Mängel & Lösungen 7
T5 Pritschenfahrer Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht T5 - Mängel & Lösungen 10
Frank B Wasser im Scheinwerfer !? T5 - Mängel & Lösungen 11
M Glühbirne vom Scheinwerfer wechseln T5 - Mängel & Lösungen 44
peleonline Blendung durch Xenon-Scheinwerfer T5 - Mängel & Lösungen 14
tommylare Scheinwerfer matt? T5 - Mängel & Lösungen 32
F Scheinwerfer beschlagen T5 - Mängel & Lösungen 5
H Probleme mit Schließzylindern T5 - Mängel & Lösungen 7
A Automatik 09K mit Kupferspäne T5 - Mängel & Lösungen 0
C Bremsscheibe mit distanzscheiben ließe T5 - Mängel & Lösungen 54
M DPF Regeneration mit VCDS abfragen T5 - Mängel & Lösungen 29
M Gekauft, T5 Multivan 7HM Bj.2005 170K KM AUTOMATIK mit diversen Mängel T5 - Mängel & Lösungen 58
J Led Tagfahrlicht mit Blende T5 - Mängel & Lösungen 0
Blizzard25 Probleme mit der Motorölspezifikation T5 - Mängel & Lösungen 11
fiaskogaul Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85) mit OBDeleven T5 - Mängel & Lösungen 8
S N75 beim T5 mit AXE Motor T5 - Mängel & Lösungen 6
ulito44 Haldex-Öl mit abgelaufenemHaltbarkeitsdatum eingefüllt.... T5 - Mängel & Lösungen 21
Ähnliche Themen
