Gudhjohnson
- Halle
- T6 Kombi
- 2018
- TDI® 84 KW EU5 CAAD
- Nichts
- 5-Gang
- Basis
- Radio Composition AUDIO
- Bisher noch keine
- Keine
Salve und guten Abend:
Ich habe ein Problem mit den Front-Wischern meines T6 (kein GRA, kein Multifunktionslenkrad, kein Regensensor). Seit heute funktionieren die vorderen Scheibenwischer nicht mehr. Und Wischwasser kommt auch keines. Egal in welcher Stellung der Wischerhebel ist, es tut sich nichts. Auch hört man kein Geräusch der Wischwasserpumpe wenn man den Hebel zu sich heran zieht.
Die hinteren Scheibenwischer gehen aber auch hier funktioniert die Wischwasserpumpe nicht. Wenn ich den Wisch-Schalter zu mir heranziehe (um im normalen Fall die vordere Scheibe damit zu waschen), wischen auf einmal ebenfalls die hinteren Scheibenwischer, was sie sonst nicht tun.
Ich habe folgendes in der SuFu gefunden und ausprobiert:
Habe die 30A Sicherung für vorne und die 15 A Sicherung für hinten getauscht. Kein Erfolg.
Hat jemand von euch spontan eine gute Idee? Ich bekomme leider so kurzfristig keinen Werkstatttermin und brauche das Auto am Freitag. Deswegen versuche ich es irgendwie selber lösen zu können. Über Ratschläge würde ich mich freuen.
Schönen Abend und viele Grüße
Johannes
Scheibenwischer vorne funktioniert nicht
Hallo, seit heute funktioniert mein vorderer Scheibenwischer nicht mehr. Die Wischmotoren vorne und hinten gehen, auch funktioniert der hintere Scheibenwischer. Nur der vordere regt sich nicht. Wenn man den Hebel ganz nach oben macht, hört man noch ein Relais. Aber es tut sich nichts. Die...
tx-board.de
Johannes
