Scheibenwischer-Servicestellung funktioniert nicht?
zoni
22 Feb. 2012
84
112 Berlin SBZ
01/2006
nachgerüstet
Autom.
Hallo an Alle,
ich wollte gestern mal auf Grund des zurückgekommenen Winterwetter die Scheibenwischer in Servicestellung bringen, aber es funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee, wo man suchen könnte oder gibt es das garnicht beim 5.1, kann ja eigentlich auch nicht sein?
Ist jetzt nicht überlebenswichtig, aber Sachen die da sind, sollten auch funktionieren.
Schöne Wintergrüße aus der Hauptstadt
AW: Scheibenwischer-Servicestellung funktioniert nicht?
Hallo zoni,
du sagst es schon, GIBT ES NICHT, kann also doch sein, ist schließlich erstens ein Nutzfahrzeug, zweitens arme Polotechnik und drittens dann auch noch um einiges teurer.
So ist das eben bei VWN, Stand der Technik :D:D:D
Wie was... der Bus hat ne Service-Stellung!!??
Die Wischer kann man doch mit der guten alten "Zündung aus" Methode in jeder x-beliebigen Stellung anhalten lassen.....
Also braucht man dieses Feature doch nicht ;-)
Beim T5.2 ist das so, weil man sich beim Abheben der Wischer in der Nullstellung den Rand der Motorhaube zerkratzt.
Aber beim T5.1 ist die Servicestellung nicht notwendig, da man auch in Nullstellung die Wischer abheben kann. Und daher auch nicht verbaut.
Danke für die "Blitzantworten".
Kann ja wohl nicht wahr sein.....!
Vielleicht findet sich ja mal ein Programmierer, der das realisiert.
Das kannst Du doch viel einfacher haben:
Kauf Dir nen T5.2, der hat das serienmäßig. :D :tongue:
Bei mir sind Fahrzeuge immer etwas länger in Gebrauch, der nächste ist erst 2023 geplant, wenn der jetzige so lange durchhält :confused:.
Dafür hatte mein T5.1 schon die Balkenwischer und der Neue hat wieder die Oldschool / Retro Wischer :rolleyes:
VGH
.....es ist beim T5.1 technisch nicht nötig - warum soll man da also was programmieren ?
Beim T5.2 passt es mechanisch nicht - deshalb ist da diese "Servicestellung" nötig.
Bei meinem Dienstwagen, aus dem Nidrigpreissegment, ist die Servicestellung auch nicht nötig, dennoch ist sie vorhanden, was im Winter sehr vorteilhaft ist um z.B. eine Frontscheibenabdeckung besser anbringen zu können bzw. werden die Scheibenwischer durch die Lüftung von innen besser erwärmt werden.
Wie geht das denn beim T5.2? Ich habe keine Einstellung im Menü gefunden....
Zündung aus und Wischerhebel nach unten drücken. Gerne auch die Board-Suche benutzen ;)
Gruß!
Danke Black-Pearl für den Tipp.
Auf der Fahrt quer durch Deutschland hätte ich diesen Tipp gebraucht. In der Betriebsanleitung steht viel über diese Servicestellung der Scheibenwischer und es wird auf alle möglichen Seiten hin- und hergewiesen. Nur wie man die Wischer in diese Stellung bekommt steht nie dabei.
