zappen
- Köln
- T5 Kastenwagen
- 03/2015
- TDI® 103 KW
- Basis
- Aftermarket
- RCD 330
Heyho,
ich habe zwar ein paar Threads in die Richtung meines Problems gefunden, aber leider keinen für den T5.2 und auch nicht genau das Problem, das ich habe. Bzw. die Probleme, leider habe ich mehrere.
Kurz vorweg:
Ich habe jetzt am Wochenende bei meinen Eltern (weil ich da Platz zum Basteln habe) einen Tempomaten nachrüsten wollen (Einbautkit von Wibutec, sieht aber einfach nach original VW-Teilen aus) und es hat auch alles soweit geklappt - leider ist mein Kumpel mit VCDS in der Heimat, also konnte ich den Tempomaten noch nicht freischalten.
Problem 1:
Aber leider geht nun der Scheibenwischer nicht mehr, die Haube wird als geschlossen angezeigt, aber es funktioniert lediglich der Heckscheibenwischer als auch die Scheibenreinigung (da aber ohne die Spritzdüsen). Nun habe ich schon gelesen, dass das eventuell an den Sicherungen liegen könnte - die habe ich aber schon überprüft. (Ich glaube es waren SB 32 und SB 10)
Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte? Wollte morgen mal heim fahren und dann VCDS anwerfen und vorne den Verschluss mit Kontaktspray einnebeln, aber vllt. gibt es ja eine viel einfachere Lösung.
Problem 2:
Ich habe das Gefühl, dass das Lenkrad schleift. Ich habe das Lenkrad schonmal zum MFL ausgetauscht, ich meine nicht, dass das da auch der Fall wäre. Und zwar ist es der Schleifring auf der Höhe des Airbagsteckers, da drückt sich das Plastik direkt dran. Ist das normal? Ich habe zum besseren Verständnis mal ein Bild hoch geladen.
Problem 3:
Die ESP Leuchte geht an - da habe ich aber schon mal gelesen, dass das an der nicht 100% korrekten Passung des Lenkrads liegen könnte und nach ein paar Stadtfahrten mit vielen Lenkbewegungen bzw. eine Nullstellung mittels VCDS behebbar wäre. Oder ist das nicht korrekt?
Ihr merkt vielleicht, ich habe hier gerade mittelgradig Panik, vielleicht mag mir ja der ein oder andere helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Arian
Kurz vorweg:
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
Arian
