Dieses Forum ist echt eine Goldgrube um gute Lösungsansätze zu finden.
Deshalb nehme ich mir jetzt die Zeit um meine Lösung auch mal zu Teilen.
Invest:
6,53€, 3h Zeit (1,5h davon im Zoofachgeschäft & Baumarkt)
Benötigtes Werkzeug:
- Cuttermesser
- kleiner Schraubendreher (Feinwerkzeug)
- Heißluftfön
- 3mm Bohrer
Mein
bei der Inspektion eine Reparaturempfehlung für den Wischwasserschlauch gegeben - das Wasser hatte es gerade noch auf die untersten 10cm der Frontscheibe geschafft.
An der besagten Stelle am Schanier der Motorhaube war der Schlauch fast vollständig durchgegammelt.
Offensichtlich hat mein Vorbesitzer oder dessen Werkstatt da auch schonmal gebastelt. Die geflickte Stelle war zwar dicht, aber durch das starre Teil wurde der Schlauch dann an der jetzt defekten Stelle noch mehr belastet. Als ich den alten Schrumpfschlauch abschneiden wollte, ist der Schlauch dann komplett auseinander gefallen:
Medium 32024 anzeigen(die Kabel daneben für die beheizten Düsen wurden auch schon geflickt; darüber möchte ich jetzt aber nicht weiter nachdenken
Also ab in den 1. Baumarkt, Zoogeschäft und den 2. Baumarkt und folgendes geholt:
- 0,5m Ölbeständiger PVC Schlauch 4x2mm (Bauhaus): 0,63€
- 10x 4mm Schlauchverbinder (Hornbach): 2,65€
- 1m 8mm Schrumpfschlauch (Bauhaus): 3,25€
Der 4mm Schlauch hat einen 2mm dicken Rand und macht deshalb einen sehr robusten Eindruck. Vor allem knickt er auch nicht so leicht ab wie andere, weniger dicke 4mm Schläuche.
Nachdem ich hier gelesen habe, dass die Schlauchverbinder sich negativ auf den Durchfluss auswirken, habe ich diese noch von knapp unter 2mm auf 3mm aufgebohrt. So sahen die bei mir aus:
Medium 32027 anzeigen
Danach am Bus die Plastikklemmen mit einem kl. Schraubendreher geöffnet,
das alte geflickte Stück mit dem Cuttermesser rausgeschnitten,
Neuer und originaler Schlauch mit dem Heißluftfön etwas erhitzt und über den ersten Schlauchverbinder gezogen,
ausreichend langes Stück Schrumpfschlauch drüber und zweiten Schlauchverbinder eingesetzt.
Das sah dann so aus:
Medium 32025 anzeigen
Danach das ganze mit dem Schrumpfschlauch per Heißluftfön abgedichtet und wieder in die Plastikklemmen rein:
Medium 32026 anzeigen
Das ganze ist komplett dicht, das Wasser schafft es wieder auf die ganze Scheibe und mir macht das vor allem an dieser Stelle, wo der Schlauch eine 180° Biegung machen muss einen wesentlich stabileren Eindruck als der originale Plastikschlauch.
Falls sich das ganze irgenwann nochmal negativ bemerkbar machen sollte, werde ich hier berichten.
Slm0n
