Funktioniert das beim 6.1?Ich denke, da hat irgendein Chinese die "Plakette" mit den Gängen schräg draufgepappt.
Dann wird es nur mit einem neuen, gerade bekleisterten Knüppel korrigiert werden können.
Ist dieser “Schiebering zum Einlegen des Rückwärtsganges“ bei irgendeiner (VW)Variante nicht aus Plastik? Bei meinem Lederschaltknauf aus dem T 6.1. ist er es und beim T 5 auch.Mich stört das Plastik zum Einlegen des Rückwärtsgang.
Eine Korrektur mit dem originalen Schaltknauf ist nicht möglich, da die Position des Schaltknaufs am Schaltgestänge über eine Nut fix gegebenen ist. Meiner Meinung nach ist das ein Konstruktionsfehler. Um das Problem zu lösen, habe mir im Zubehör einen Schaltknauf samt Manschette gekauft, der in beliebiger Position durch zwei Klemmschrauben fixiert werden kann. Siehe Bild.
