Schaltknauf Caravelle tauschen
kruste78
Stahnsdorf
T6.1 Caravelle
08/2020
Trendline
Navigation Discover MEDIA
Bilstein B14, 19 Zoll Alus
habe seit ca 14 Tagen endlich meinen T6.1
hat schonmal jemand den hässlichen Gummischaltknauf gegen einen Lederschaltknauf getauscht?
beim T 5 konnte man auf dem Schaltknauf die Abdeckung entfernen und Ihn dann mit der darunter liegenden Schraube demontieren.
Das geht beim t6.1 leider nicht
Genau das habe ich auch vor. Versuch das aber vom :) machen zu lassen.
Hast du denn bereits hübscheren orginal Ersatz ?
haber leider noch keinen passenden gefunden. Bei eBay gibts nur bis t6. Aber ich habe mittlerweile eine Demontageanleitung bekommen. Falls du Interesse hast kann ich sie dir schicken.
Die Anleitung hätte ich auch gerne
Ich auch.... :-)
Gerne, hier ist sie
  • https_portal.cpn.vwg_elsapro_elsaweb_ctr_RMContentAction_leve.pdf
das schaut jetzt aber nicht so aus als könnte man den Schaltknopf ohne Stange demontieren / tauschen
Doch. Ich denke lediglich die Schelle muss mit erneuert werden.
Ich sehe das so wie beim Golf2 3 und 4.
Stimmt. Bis auf das Gestänge was noch ausgehakt werden muss.
Ja, die "Opel"-Rückwärtsgang-Sperre ;)
Hallo, muss diesen alten Thread leider noch Mal ausgraben. Bei meinem neuen T6.1 ist die schaltkulisse verdreht. Wenn ich jetzt die Anleitung hier anschaue bin ich mit nicht sicher, ob ein neueinbau des Hebels Abhilfe schaffen kann? Der scheint ja eine fixe Position zu haben. Was könnte dann die Lösung sein?
6.1 mit EZ 2008 ?
irgendwas stimmt bei dir nicht 🤔
Wenn du Garantie hast, versuch es zu reklamieren, repariert werden kann da aber nix, ist alles in einem.
Meiner war ungefähr genauso schief, der neu Eingebaute ist ebenso.
lg
Manfred
ist alles in einem.
sagt VWN und ich will mir gerade nicht vorstellen, dass die vorsätzlich bescheissen.
Denke daher, das da wo die Schelle sitzt zwar zerlegt werden kann, die Einbauposition aber formschlüssig vorgegeben ist.
Leider hat der TE dazu nicht mehr Infos gegeben. 😕
Kann man die auch einfach mit einer anderen Zange zu"kneifen"? Was für eine nimmt man da am besten?
Danke für Ideen im Voraus,
Martin
