Man kann nicht nur ein Teil des Schalters abziehen, sondern den kompletten Schalter. Dieser wird an das Handschuhfach geclipst, rechte Seite und hat einen Taster, welcher gegen das "Zahnrad" am Scharnier drückt. Die Eiegtliche Leuchte wird von innen ins Handschuhfach geclipst und ist einzeln erhältlich. Ich hatte auch bereits eine bestellt, weil ich den Taster mal nicht richtig eingeclipst hatte und die Leuchte ewig an war und mir das durchsichtige Plastik verschmort hat. Ist wohl nicht für Dauerbetrieb ausgelegt xD.
Wenn du ohnehin bastelst, dann mach es dir doch einfach und bestelle dir für 2 Euro einen Microschalter, den du von aussen befestigst und mit einer Schraube sicherst. Dann machst du dir einen weissen LED Streifen ins Handschuhfach, am besten an die Vorderkante.
Der Nachteil an der orig Beleuchtung ist, dass sie ganz hinten sitzt und wenn man ein paar Sachen im Fach hat, z.B. Serviceheft, Bedienungsanleitung etc, dann wird diese orig Lampe davon ohnehin verdeckt und es ist zappenduster.
Der Stromverbrauch ist dann minimal und es ist richtig hell im Fach. Strom kannst du am einfachsten vom Radio abzweigen, da dieses an Dauerplus ist. Den zusätlichen Stromverbrauch durch die LEDs verkraftet die Leitung ohne Probleme.
