Bommelhonk
- 79110 Freiburg
- T5 Sondermodell
- 2008
- Basis
- Ehemaliges NEF (Notartzt-Einsatzfahrzeug) auf Basis Transporter. Signalanlage(n) demontiert, aber diverse Ausrüstung im Innenraum belassen. Rudimentärer Camping-Ausbau in Arbeit.
- 7HCA
könnt Ihr mir bei einem Problem helfen? Ich brauche Euren Input, leider hab ich nichts derartiges beim Suchen hier im Forum gefunden. Ich schlage mich nämlich gerade mit einigen sehr obskuren Phänomenen rum, die ich als Amateurschrauber ohne tieferes Verständnis der Motormechanik nicht zuordnen kann.
Ich liste mal auf, was mir (bzw. meinem Bus) grade zu schaffen macht, und was meiner Meinung nach miteinander zusammen hängen könnte:
Meine Vermutung ist nun, dass der Anlasser nicht nur einen Schaden hat (das würde zumindest mal die Startprobleme erklären und das findet man ja auch hier im Forum) sondern ab und zu der Anlasser beim laufenden Motor mitläuft (das würde das schabende Geräusch erklären). Dann (das ist aber nun reine Spekulation, denn ich habe keine Ahnung wie das Ding und die Ansteuerung wirklich funktionieren) könnte der Anlasser nach dem Ausmachen in einer ungünstigen / unvorgesehenen Stellung sein und den Motor nicht ankriegen, und erst nach dem erneuten Aus- und Einschalten der Zündung wird er resetted und ist wieder einsatzfähig.
Oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer, das sind zwei völlig verschiedene Probleme und mir fliegt bald die Kurbelwelle oder sowas um die Ohren? Leistungsverlust, Ölverlust, unruhiger Lauf o.Ä. hab ich im laufenden Betrieb jedenfalls noch nicht festgestellt (toi toi...)
Kennt einer von Euch dieses Problem, oder hat aufgrund der Symptome eine Idee, was da im Busch sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!
- Motor springt schlecht an (Symptome wie bei fast leerer Batterie), obwohl Batterie laut Test voll i.O.
- Ab und zu (relativ selten - alle 2 Wochen mal?) hört man aus dem Motorraum (besonders gut natürlich im Stand) ein gut hörbares schabend- rauschendes Geräusch (schwer zu beschreiben - ähnlich wie wenn ein kaputtes Lager oder ein Lüfter mitläuft). Wenn man Drehzahl gibt, wird es ebenfalls lauter, geht man vom Gas, geht es nach kurzer Verzögerung auch zurück bzw. wird leiser. Also als ob etwas Drehbares durch die erhöhte Motordrehzahl auf Touren gebracht wird und danach wieder langsamer wird bzw. auf die anliegende Leerlaufdrehzahl zurückfällt.
- Wenn man, wenn genau dieses Phänomen aufgetreten ist (sonst nicht!) den Motor ausstellt, passieren zwei Dinge:
- Oftmals hört man nach dem Ausstellen des Motors ein fiepend-sirrend-elektrisches Geräusch aus dem Motorraum (als ob irgendwo noch ein Verbraucher an ist), das erst verschwindet, wenn man die Zündung wieder an- und aus stellt.
- Wenn man in den nächsten paar Minuten versucht, den Motor wieder anzumachen, dreht der Anlasser eine halbe Umdrehung, das Cockpit wird dunkel (Spannungsabfall) und der Motor "steckt fest" bzw. startet nicht und der Anlasser dreht auch nicht mehr. Wenn man die Zündung aus und wieder an macht, startet er wieder einwandfrei.
