Felixcate
- T5 Kombi
- 07/2007
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- City Edition 7HC
Hallo ich habe bei meinen T5.1 Bj 2007 1.9 TDI BRS mit DPF folgendes Problem. Es erscheint nach kurzer Fahr immer wieder die Motorkontrolleuchte ( gelb ).
Auslesen hat folgenden Fehler gebracht, ich habe die Drosselklappe schon ausgebaut gereinigt, Fehler gelöscht => nach kurzer Zeit ist der Fehler wieder da.
Ist die Drosselklappe defekt also der Stellmotor. Vom Fahren merkt man nichts und auch beim abstellen des Motors ruckelt nichts....
012601 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P3139 - 000 - Signal außerhalb Toleranz
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.68 V
Tastverhältnis: 0.0 %
Lambda: -12.5 %
Lambda: -1.4 %
(keine Einheit): 48.0
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 13.68 V
Lambda: -12.5 %
Lambda: -1.4 %
