KainerM
- N/A
- 2018
- B8
- Bulli is wech.
Tja, das könnte Aufwändiger werden.
Die Dinger werden alle über das BNS versorgt, und das hat viele Sicherungen.
Klemme 30 ist Batterie plus. Kann man also bei ausgeschalteter Zündung testen. Wichtig ist die Sicherungen mit einer Prüflampe zu testen, nicht nur zu mit einer Sichtprüfung. Sicherungen reißen manchmal, und das sieht man nicht unbedingt.
Sicherungshalter SB (E-Box im Motorraum): #34 - finde ich eher unwahrscheinlich
Sicherungshalter SC (Mittelkonsole, der große Block):
#3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 32, 36, 41, 44
Sicherungshalter SD (Mittelkonsole, der linke von den kleinen Blöcken):
#4, 5
Allerdings vermute ich, dass wenn, dann eine vorgelagerte Sicherung defekt ist - dafür müsste man in den Stromlaufplan schauen, welche Sicherung diese Sachen versorgt. Die Scheinwerfer sind bspw. über SD4 und SD5 versorgt, unwahrscheinlich dass beide Sicherungen defekt sind.
Das könnten dann die Sicherungen SA2, SA8, SA9 sein (unter der Batterie).
Mfg
#4, 5
Mfg
