deltapirat
- T5 Caravelle
- 2004
- 5-Gang
- Basis
Moin Moin.
Dies wird mein erster Beitrag hier im Forum, freue mich auf gute Zusammenarbeit. Bitte habt Verständnis, das ich mein Profil noch nicht ausreichend ausgefüllt habe. Das hole ich nach.
Zu meinem Problem:
Neues DIN2-Radio incl. Rückfahrkamera (Pumpkin 6.2) für meinen T5 Transporter gekauft und angefangen zu verkabeln. Beim Testen mit "fliegenden Leitungen" quer durch den Bus alles okay soweit. Sprich den Abgriff vom Rückwärtsgang unter dem Fahrersitz (Danke an das Forum!) nach vorne gezogen und an den Abgriff vom Radio "Reversing Wire" angeschlossen. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, wird die Kamera aufgeschaltet, wunderbar!
Infos zum mitgelieferten Kabel von der Kamera zum Radio: Das Kabel ist ein "Solo-Chinchkabel", und es hat hinten ein + und ein - Kabel, + habe ich an den Rückwärtsgang und Minus an die Auto-Masse (Karosserie) angeschlossen. Am Ende des Radios -also vorne - guckt der rote + Draht raus, den habe ich an den "Reversing Wire" angeschlossen.
Nun dachte ich, füge ich eine Kleinigkeit hinzu. Einen kleinen Kippschalter, der entweder das Rückwärtsgang-Signal ODER einen Dauer-Plus (+12V) auf den "Reversing Wire" schaltet, um wann ich will die Kamera aufschalten zu können.
Der Dauer-Plus funktioniert nicht! Wie kann das sein?
1. Das Rückwärtsgang-Signal ist doch ein +12V Signal oder nicht?
2. Oder ist das dieses "CAN-BUS Signal" und der Dauer-Plus funktioniert hier nicht?
3. Oder ein Masse Problem, also hat das Rückwärtsgang-Signal aus dem Getriebe irgendwie eine andere Masse??
4. Wozu ist der "Brake Wire"? Der hängt momentan in der Luft...
5. Ich habe im VW-Anschluss-Kabel-Baum fürs Radio noch 3 freie Drähte, die in der Luft hängen. Wozu sind die? Ist evtl einer davon der Illumination wire (Helligkeit)??? Bringt es Euch weiter, wenn ich Euch die Kabel-Farben mitteile??
Ich hoffe, ich habe mich ausreichend ausgedrückt. Im Anhang das Anschlussbild des Radios
An die Mods: Wenn die Eröffnung eines neuen Themas zu viel des guten war, bitte verschieben.
Beste Grüße
delti
Zu meinem Problem:
Beste Grüße
delti
