AW: Rückspiegel montieren
Hab's hingekriegt.
Die Lösung für alle die das selbe Problem haben sollten:
Hinten ist ein Metallring. Der muss runter und zuerst auf den Kugelkopf gestülpt werden. Dann den spiegel auf die Kugel drücken.
Jetzt der Ring wieder in den Spiegel rein, damit die Kugel nicht rausgeht.
dazu den Ring unten einfädeln und den Spiegel nach unten drücken, damit der Ring unten arretiert ist und nicht mehr rausrutschen kann. Dann mit einem Hebel (Schraubendreher zb) den Ring oben drüber stülpen ohne dass die untere Seite wieder rausrutscht. Fertig ist es. Viel Erfolg.
