Rückspiegel austauschen
Tobsucht
25 Juni 2010
1
Moin moin,
als ich gestern meinen Bus fürs Wochenende packen wollte habe ich gesehen, dass mir jemand den rechten Rückspiegel demoliert hat.
Das Glas ist kaputt und die Plastikhalterung auch. Also es geht soweit kurzzeitig alles noch, aber muss ausgetauscht werden.
Habe jetzt gesehen, dass man bei Ebay teilweise recht günstig an die Spiegel ran kommt.
Der Bus ist ein Transporter Baujahr 2007, manueller Rückspiegel ohne Beheizung, ohne automatische Verstellung. Einmal einfach.
Wie kompliziert ist es den auszutauschen?
Von wo kommt man an die Schrauben? Abdeckung von außen oder von innen abnehmen?
Habe sowas noch nie ausgetauscht, bekommt man das selber hin?
Oder anders gefragt: Häää?
Wäre nett, wenn mir jemand kurz beschreiben könnte wie man was zu tun hat.
Vielen Dank.
Tobias
Wenn mein Reparaturversuch nicht hinhaut, dann hätte ich genau dieselbe Frage.
Sicher dass die Frage/Antwort vom T5.1 bei deinem T5.2 hilft?
Die Spiegel sind ja grundsätzlich anders, aber die Montage könnte ähnlich sein. 🤔
Mach mal die Tür auf, da solltest du die Schrauben sehen.
Für das Kabel/Steckverbindung muß die Türverkleidung runter. 😳🤷‍♂️
...und genau an der Türverkleidung ist mir dann auch aufgefallen, daß die vom 5.2 ihre Schrauben woanders hat. Sichtbar sind nur die unten an der Tür, die weiteren befinden sich bereits unter irgendwelchen "abzuklipsenden" :evil: Verkleidungen. Das folgende Bild habe ich gefunden.
Den Spiegel dann (im Warmen!) zu zerlegen, dazu habe ich 2 Videos gefunden, das sollte klappen. Oder eben "knacks" 😖 und €€€...
