Rückruf / Feldaktion Ölkühler
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Dentmen, 4 März 2008.
  1. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,999
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,323
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Nö, nicht so richtig. Vor allem, wenn es sich wirklich um Leck zwischen Wasser und Öl handelt.
    Ich halte das aber für eher unwahrscheinlich.
    Gruß, Marcus
  2. Fireblade900
    Fireblade900 Jung-Mitglied
    13 Feb. 2019
    42
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Radio / Navi:
    Also doch eher der Ölkühler?
    Ist das bei meinem Kasten denn auch so ein großer Aufwand, wie ich es bei anderen Usern gelesen habe?
  3. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    20,999
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,323
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Der Austausch ist gar nicht mal das Hauptproblem - zusätzlich müssen alle Dichtungen getauscht werden und das Kühlsystem gefühlt 20x gespült werden.
    Gruß, Marcus
  4. Fireblade900
    13 Feb. 2019
    42
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Radio / Navi:
    Ja das hatte ich schon so gelesen. Welche Dichtungen betrifft es denn genau? Das könnte ich noch nicht ausmachen.
    Das Kühlsystem soll ja mit einem Reiniger gespült werden. Gibt's Alternativen zum VAG Produkt?
  5. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    20,999
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,323
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Bei beidem: Keine Ahnung.
    Es gibt sicher eine ausführliche Anleitung zum Download auf Erwin.
    Gruß, Marcus
  6. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,595
    Zustimmungen:
    2,139
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo Fireblade900,
    der 1,9er hat einen ganz anderen Ölkühler als der 2,5er TDI. Die von dir angesprochene TPI gilt deshalb nicht!
    Bei einem 1,9er mit der Laufleistung würde ich auf Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopfriss tippen. Um da weiter in der Fehlersuche zu kommen muss ohnehin der Kopf ab und dann bist du auch schon am Ort des Geschehens: Entweder ist die ZKD so offensichtlich defekt dass es damit dann getan ist oder aber du musst den Kopf zum Abdrücken bringen.
    Jochen
  7. Fireblade900
    13 Feb. 2019
    42
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Radio / Navi:
    Oje, das war nicht das was ich lesen wollte. Welche Kosten sind zu erwarten? Gibt's jemand der dazu eine Info geben kann? Was wäre günstiger? Nen Ersatzmotor zu besorgen, oder Ersatzkopf?
  8. Fireblade900
    13 Feb. 2019
    42
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Radio / Navi:
    Habe gerade nochmal nachgeschaut, ich habe unter dem Ölfilter (ölfiltergehäuse) auch einen Ölkühler verbaut.
  9. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,595
    Zustimmungen:
    2,139
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Das hat auch niemand bestritten ;), aber der bei dir verbaute Ölkühler ist der "Wald-und-Wiesen"-Ölkühler, der schon seit Beginn der Diesel-Ära (80er Jahre) bei VW als Ölkühler verbaut wird. Der ist im Regelfall völlig unauffällig und es wäre schon ein arger Zufall, wenn der ausgerechnet bei dir undicht sein sollte.
    Ich würde trotzdem nicht gleich die Flinte ins Korn werfen! Der 1,9er hat häufiger mal Probleme mit der Zylinderkopfdichtung - da würde ich mit der Suche nach der Fehlerursache beginnen. Alles weitere ergibt sich nach Demontage des Kopfes.
    Viel interessanter: Was heisst "andrehen lassen"? Warum kaufst du ein Auto mit leerem Kühlwasserbehälter? Wurde das im Kaufvertrag festgehalten?
    Jochen
  10. Fireblade900
    13 Feb. 2019
    42
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Radio / Navi:
    Frag lieber nicht. Ich war ziemlich doof bei der Sache. Normalerweise passiert mir sowas nicht.
    In welchem Preissegment bewege ich mich bei einem ZKD-Wechsel? Lohnt sowas eigentlich noch?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Ölkühler T5 - Tuning, Tipps und Tricks 22 Feb. 2019
Feldaktion Divers T6 - News, Infos und Diskussionen 29 Apr. 2017
T6 Feldaktion 23U8 T6 - News, Infos und Diskussionen 3 Apr. 2017
Rückruf T5.2 - News, Infos und Diskussionen 18 Aug. 2011
Rückruf... T4 / Caddy / Touran / Sharan / Crafter 30 Apr. 2009
Feldaktion Polklemme T5 - California 20 Mai 2008
Murks bei Rueckruf Oelkuehler T5 - Mängel & Lösungen 28 März 2008
!Ölkühler! T5 - Mängel & Lösungen 23 Mai 2005
    Information ausblenden
