reindrehen
Vielleicht Linksgewinde?
grins seit wann habe die Lampen Gewinde
Nehme mal ein anderes Leuchtmittel, wie ist es dann ?
Gruss RED
richtig ist aber egal ob links oder rechts umGewinde nicht. Drehen muss man trotzdem. wie beim Bajonettverschluss halt. Wie würdest du sagen?
Naja, da Strom ankommt, ist halt deine Lampenfassung ramponiert.
Bischen biegen hier und da, und dann leuchtet es wieder.
Gruss RED
Ja, ist eine 12V 21W/4W. Faden ist auch ok. Ich hab sie jetzt mal mit bisschen Gewalt andersrum reingesteckt (Nippel am Sockel durch schmale Lücke an der Fassung gequetscht.) Licht geht, ist aber deutlich heller als links. wahrscheinlich keine gute Idee.Was für ein Leuchtmittel hast du denn verbaut?
Ich nehme an eine 2-Faden "Birne", da Brems- und Rücklicht.
Es sollte eine 12V 21W/4W sein, die unterscheidet sich von der weiter verbreiteten 21W/5W in der Anordnung dieser kleinen Nübbels.
Vielleicht liegt da der Fehler, oder bei deinem Leuchtmittel ist ein Faden defekt.
Ja ist ein komisches Rätselraten. Danke, dass du dich daran beteiligst.Hallo,
Wenn du eine funktionierende Rueckleuchte angeschlossen hast, das Problem fortbesteht, bin ich fast raus aus dem Raetselraten.
Ist vor kurzem was gemacht worden am Bus?
Wenn du Spanung anliegen hast an der Lampenfassung, muss du was biegen.
Gruss RED
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie so verdreht ist, dass der 21 W faden leuchtet. Check ich mal morgen und probier bisschen mit der linken rum. Danke. GrußWenn das Licht heller leuchtet ist das Leuchtmittel vermutlich so verdreht das der 21W Faden des Bremslichtes leuchtet.
Nimm mal ne andere oder tausch die linke mit der rechten.
Wenn es dann leuchtet ist halt das Leuchtmittel defekt, kann auch passieren obwohl es optisch heile scheint.
Als 4. könnte auch ein Kabelbruch vorliegen.Eigentlich kann es nur drei Ursachen geben. Falsches Leuchtmittel, defektes Leuchtmittel oder Kontaktschwierigkeiten.
