Rücklaufleitung für Standheizung anzapfen ?
baldT5
15 Jan. 2009
66
2
HL
09.2005
NEIN
Autom.
RNS-2 DVD
VCDS Profi CAN USB (Hex Can USB)
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Diesel Luftheizung nachrüsten. Möchte jetzt wissen ob ich die Rücklaufleitung vom Kraftstoffkühler zum Tank nutzen kann. Oder ist der druck zu hoch? Einen Zuheizer habe ich nicht!
Oder darf ich den Tank ausbauen um einen Tanksonde einzubauen?
:danke:
Daniel
AW: Rücklaufleitung für Standheizung anzapfen ?
....auf der Rücklaufleitung ist ja nur "Druck" wenn der Motor läuft.
Also ist diese Lösung für dich nicht zu verwenden.
Ich gehe mal davon aus, das du keinen Zuheizer hast ??
Wenn dem so ist, musst du leider an den Tank.
Es ist auch zu befürchten, das die die Förderpumpe erneuern musst, denn die normalen Pumpen haben nicht den 3. Anschluss für einen Zuheizer oder eine Standheizung.
Die Förderpumpe beinhaltet die Pumpe, den Tankgeber und das Entnahmerohr für zusätzliche Verbraucher.
Hallo Dehnten,
ja richtig, Zuheizer habe ich nicht! Die Förderpumpe werde ich lassen da ich eine Tanksonde dann einbauen werde. Halt 1 Stunde mehr Arbeit :( . Ist bekannt wievielt Druck auf der Rückleitung ist wenn der Motor läuft?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß, Daniel
