Rückfahrkamera Codierung nach Einbau
es gibt eine 5Q09080556B kamera die manche verbauen die wäre mit dynamischen hilfslinien. Würde ich beim T6 jetzt nicht einbauen. Ich vertreibe sämtliche rfks aber in dem Bereich tuts auch ne starre.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe die original VW Kamera in der Low Version mit den starren Hilfslinien. Da ich aber Flügeltüren habe u d die Kamera deshalb nicht mittig einbauen konnte, sind die hilflinien zu weit links und das ist sehr irritierent. Deshalb wäre ich sie gerne los…
Moin Hartmut,
ich muß dich nochmal nerven. Welches Radio hast du verbaut? bei mir ist das: ZIE Navigationssystem Discover Media mit Streaming und Internet, verbaut. Ich hab mir sagen lassen, dass einige Radios Probleme mit den Kameras bekommen.
Danke Rainer
Ready2Discover mit streaming u. Internet. 8" mit je einem "Drehregler" links u. rechts.
Dann hab ich das gleiche. Dank Dir👍😀
Hallo Ihr lieben,
ich müsste das Thema nochmal aufgreifen wenn das in Ordung ist.
Ich habe an meinem Trapo Bj 21 ein Discover Media und habe eine RFK nach den div. Anleitungen nachgerüstet.
Habe ein altes VCDS (kein V2) allerdings kann ich mit dem neuen Update Codieren. Also habe ich wie beschrieben in der Einparkhilfe Stg 10 die RFK aktiviert und im Steuergerät 5f per Long Coding Byte 19 Bit 4 auf 1 geändert. Wurde soweit auch alles angenommen.
Jetzt ist es aber so dass wenn ich den Rückwärtsgang einlege das Radio nicht umschaltet. Vorher hatte es mir im Bildschirm die Parksensoren angezeigt, die zeigt es auch nicht mehr an.
Habe jetzt auch mal alles Rückgänig gemacht, allerdings zeigt es mir die Parksensoren im Bildschirm trotzdem nicht mehr an.
Natürlich habe ich vorher kein Steuergerätabbild gemacht :eek:
Ich habe jetzt im 5f Steuergerät 3 Fehler hinterlegt, allerdings kann mein VCDS die scheinbar nicht umschlüsseln und schreit mir nur die Codes:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\3G5-035-MIB-HGH3.clb
Teilenummer SW: 3G5 035 820 H HW: 3G5 035 820 H
Bauteil: MU-O-ND-EU H22 0304
Seriennummer: VWZAZ2Y0991585 Datenstand-Nummer: V03935349NQ 0001
Codierung: 64600000000020000000000000000000000000040000000000
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001
ROD: EV_MUOIMQB_001_VN3S.rod
VCID: 2967626C4463F9C748-807C
Codierung: A0000000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MUOIMQB" (VN46)
3 Fehlercodes gefunden:
0021 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 41667 km
Datum: 2023.12.30
Zeit: 09:28:46
6922 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2023.12.29
Zeit: 20:39:01
7178 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2023.12.29
Zeit: 20:39:04
kann mir vielleicht einer Helfen und sagen was diese Codes bedeuten?
Ich habe die befürchtung das bei der Codierung irgendwas schief gegangen ist.
Ich hänge mich mal hier dran....
Mein Problem ist folgendes:
VW T6.1 Cruise habe ich vor 2 Wochen in Empfang genommen.
Verbaut ist auch eine vom Vorbesitzer nachgerüstete RFK mit dyn Linien von KUFATEC.
Da diese aber funzt, wie ein "Sack Schrauben" und laut Aussage des Verkäufers "Keiner den Fehler findet" wurde die RFK explizit beim Verkauf ausgeschlossen (da ja original nicht verbaut..)
Auf Nachfrage habe ich dann noch eine kopierte Montageanleitung von KUFATE bekommen... das wars....
Status ist jetzt folgender:
- Fehlermeldung STG 6C 10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
- Beim Einlegen Rückwärtsgang erscheint ein flackerndes, verzerrtes Bild, welches auch immer mal wieder ganz ausfällt (Siehe Anhänge...)
Ich befürchte mal, das eine Grundeinstellung bei dem verzerrten Bild gar nicht durchgeführt werden kann...
Was kann ich Checken (VCDS vorhanden, Erfahrung damit aber eher gering), bevor ich das Ding rausreissen lasse und ggf. durch eine neue originale ersetzen lasse...?
P.S. hier nochmal der Fehlercode vollständig:
Montag,08,April,2024,18:30:18:60039
VCDS Version: PCI 23.11.0 läuft auf Windows 11 x64
www.vcdspro.de
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5Q0-980-556.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 980 568 B HW: 5Q0 980 568 B
Bauteil und/oder Version: RVC Compact+ H09 0250
Codierung: 0155000123002017000040
Betriebsnummer: WSC 17873 123 50804
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 007012 (VN46)
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_VN46.rod
VCID: 3C20C3AB96E50F9A33A-8068
1 Fehler gefunden:
B2010 00 [00001001] - -
[RearView system not calibrated]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 77117 km
Datum: 2024.03.21
Zeit: 14:40:46
ARA_error_bits: 0
ARA_function_operating_time: 0.0000 s
Grund: Umgebungsbedingungen
aktuelle Wahrscheinlichkeit: 0.0000
Camera_System_Operating_Condition: passiv
du könntest auch einfach mal checken, ob die richtigen Bytes geändert worden sind:
MQB - Rückfahrkamera – VCDS Wiki
Nachrüstung der Rückfahrkamera im MQB
Leider bin ich in dem Thema nicht so tief drinnen, ich dachte eigentlich, dass man bei der RFK mit dynamischen Linien diese auch kalibrierenn muss, wie hier erläutert: Kalibrierung der RFK High : louk (und dafür braucht man ODIS).
Das Steuergerät für die RFK ist glaube ich 6C, gibt es da keine Funktion für Grundeinstellung?
Wir haben die Original RFK ohne dynamische Linien, ich könnte sonst am WE mal schauen, was ich in meinem VCDS finde. Eventuell könntest du sonst die Daten von mir bei dir eintippen, allerdings glaube ich kommst du um die Kalibrierung bei den dynamischen Linien nicht drumherum.
Das mit dem Signal ist rätselhaft, der richtige Schritt wäre zunächst einmal zu überprüfen, ob elektronisch alles richtig angeschlossen ist (macht vermutlich wenig Spaß, da fummelig :/)
Sonst kann ich die Official VCDS Telegramm Gruppe empfehlen, da wird zwar regelmäßig über Ku**tec gelästert, aber es findet sich immer jemand, der dann doch weiß, wie man es zum laufen bekommt.
E: Falls das Steuergerät für die Kamera nicht vorhanden ist, dann fehlt der komplette Datensatz für die Kamera. Dann brauchst du jemanden mit VCP und den Datensatz.
