Ein freundliches Moin in die Runde,
wie der Titel schon sagt, möchte ich die Rückfahrkamera unseres T5.2 Trapo an das eingebaute RCD330+ anschließen. Das Problem hört sich nun wahrscheinlich lapidar an, daher hier die Vorgeschichte:
Die Rückfahrkamera wurde von einem Firma eingebaut, die auch den Umbau des Trapo vorgenommen haben. Das Bild wurde an einen Bildschirm im Cockpit angezeigt und es klappte alles ohne Probleme.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wurde auf dem RCD 330+ erst das schwarze Bild des Kameramenüs angezeigt und kurz daraufhin die Meldung: "The Rear camera system is currently not available". So weit so gut.
Vor kurzem wurde unser Bildschirm der Rückfahrkamera gestohlen, weil dieser möglicherweise für ein Navi gehalten wurde. Alles was übrig geblieben ist, sind nun diese Kabel (Linkes Bild: hier war der Bildschirm angeschlossen, Von links nach rechts: weiß (Frontkamera?) - schwarz/rot (Stromversorgung des Bildschirms?) - gelb (Videosignal); rechtes Bild: das ist der Anschluss, den ich hinter Verkleidung vor holen konnte)
In diesem Zuge möchte ich nun die Chance nutzen und die Rückfahrkamera an das RCD 330+ anschließen. Ein RGB Cinch auf MIB Kabel habe ich bereits besorgt. Hier nun die Problematik. Das RGB/MIB Kabel habe ich an das Radio und den Video Anschluss (auf dem rechten Bild oben: gelber Cinch Stecker mit ausgehendem roten Kabel). Beim Einlegen des Rückwärtsgangs passiert am Radio nun nichts mehr, es schaltet also nicht mehr auf das Rückfahrmenü um und zeigt auch keine Fehlermeldung.
Soweit ich weiß (bitte korrigiert mich) muss das rote Kabel, welches aus dem gelben Cinch Stecker kommt, mit 12V+ versorgt werden, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Jedoch habe ich beim Messen lediglich ein kurzes Zucken des Multimeters erhalten. Mir kommt die Kabellage auf dem rechten Bild etwas merkwürdig vor, jedoch muss ich einsehen, dass das die Kamera mit dem angeschlossenen Bildschirm vorher wunderbar funktioniert hat.
Habt ihr eine Vermutung oder einen Tip, was ich noch ausprobieren könnte bzw vielleicht sogar, wo der Fehler liegt. Solltet ihr noch weitere Infos brauchen, werde ich natürlich mit bestem Gewissen versuchen, die zu beantworten. Ich hoffe die Lösung ist nicht allzu einfach, ansonsten geh ich schonmal in Richtung Ecke und schäme mich.
Beste Grüße und schonmal vielen Dank für die Unterstützung.
Jan
Jan
