Maxwell
Einen wunderschönen Abend an alle!
Ich bin nun seit langem im 5.2er Bereich fleißiger Mitleser und habe vor ein paar Monaten auch ein solches Schmuckstück erworben.
Nun ist der Plan, wie schon so oft bei vielen, der Ausbau zu einem Campingfahrzeug.
Jetzt stehen wir allerdings vor einem Luxusproblem. Wir haben zu viel Verkleidung und den Klimahimmel.
Diese Verkleidung möchten wir nun ausbauen, zwecks Platz, Ankerpunkten und weg von diesem Grau.
Der Ausbau ist ja nicht wirklich das Problem.
Und trotzdem treten bei mir drei Fragen auf:
1. Kann ich den Lüftungsmotor (der für den Klimahimmel verantwortlich ist) ohne Probleme entfernen? Also Schrauben raus, Stecker ab und weg damit oder könnten dadurch Probleme im Steuergerät oder woanders auftreten?
2. Wir möchten statt der Caravelle-Verkleidung dann die Transporter-Verkleidung, also die Pappen, einsetzen. Sind die Schraubpunkte der Pappen schon vorhanden und verwendbar oder muss da vor der Montage noch was geschraubt oder gebohrt werden?
3. Glaube ich, dass wir die B-Säulen-Verkleidung wechseln müssen. Da sonst kein wirklicher bzw. hübscher Übergang zwischen Führerhaus und Fahrgastzelle entsteht. Kann das sein? Auch beim Himmel wird wohl ein breiter Spalt bleiben, wenn die Dachpappen rein kommen, da der Klimahimmel viel dicker ist. Kann ich bei den B-Säulen-Verkleidungen auch einfach welche aus einem Transporter nehmen?
Also grob zusammengefasst:
Ein Rückbau von Caravelle auf Transporter ab der B-Säule.
Leider habe ich diesbezüglich nicht wirklich Antworten gefunden, daher frage ich euch jetzt direkt.
Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus!
