flitzekarre1
- 5 Okt. 2013
- 1
- 0
- 5
- Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo zusammen, habe vwt5 bj 7/09 caravelle, 130ps, vor c 3 jahren begann folgendes problem, während der fahrt, egl in welchen gang gibt man gas, dabei gibt es einen ruck, das gleiche wenn man vom gas geht, es fühlt sich an als wäre die verbindung motor zum rad irgendwie nicht 100%, es wurde daraufhin getauscht; kupplung, schwungscheibe, motoraufhängung, brachte alles nix, kurz darauf war die antriebswelle defekt vorn rechts-zähne rund, juhu fehler gefunden...war es aber nicht, problem immer noch da, hat jemand einen tip?
