Audi_driver
- Wettmershagen
- 4/2004
- nachgerüstet
- Chipbox
- Highline
- MFD
- Alles bis auf
- Edition 25 Felgen,Lowtec Hilow 9.4 Verbaut + komplette vorderachse neu gelagert
Deckenmonitor mit DVD-Player im Handschufach
2 Batterie 100Ah
Wwzh auf Standheizung mit Telestart/Fernbedieung und Uhr
- Wv2zzz7hz4h067101
- 7HM
Ich habe ein T5.1 Axe
der jetzt zwecks Dienstwagen 2 Wochen stand
Heute wieder gefahren ruckelt der Motor bei ca 2000t und nur ab 90 Grad ÖL
ok erstmal weiter die kinder wolten in den Circus
unter 2000t war auch alles ok
zuhause angekommen ausgelesen ( Vcds ist vorhanden ) kein Eintrag
ok also Fahren und mal dollen ruckeln lassen
so jetzt kommt der Fehler
16706 Geber für Motordrehzahl G28
sporadisch
das tauschen soll ja recht aufwändig sein
frage ist was ist wahrscheinlicher Kabelbruch oder Sensor defekt
der Bus hat 270tkm gelaufen
und einmal ist ein kabel vom zylinder 5 schon gebrochen ( was aber 3 fach mit isoband umwickelt wurde und dann in rohr gekommen ist )
der bus hat ab und zu schonmal aussetzer im stand gehabt aber nur wenn er wirklich lange gelaufen ist und auch nur ganz leichtes schütteln
sporadisch
