Es sollte jedenfalls sichergestellt sein das für Pfusch und Fehler nicht am Ende die (zweifellos lange) Rechnung bezahlen musst. Es kann immer etwas schief gehen - mit Pech auch mehrmals hintereinander - das ist aber das unternehmerische Risiko der Werkstatt, nicht deines.
Es kann nicht sein, das du ein einwandfrei funktionierendes Fahrzeug für die rein vorsorgliche Erneuerung von Teilen dort abgibst und dann folglich das Fzg. mit Neuteilen - aber Fehlern die vorher nicht da waren zurück bekommst. In weiterer Folge dann sogar noch zusätzlich Schäden verursacht werden (Gewinde PDE) und andererseits von Anfang an essentielle Dinge wie der PDE - Kabelbaum nicht gewechselt werden... Welche Werkstatt tut denn soetwas?!? Nockenwelle und PDE wechseln, den Kabelbaum aber nicht? Bei 320Tkm
Ernsthaft, das ist doch absurd
Du hast hier ja keine Arbeiten der Kategorie "können wir versuchen - ohne Gewähr" in Auftrag gegeben, sondern das Fzg. funktionierend hingebracht und seit die Werkstatt angefangen hat zu schrauben nicht mehr funktionierend zurück erhalten...
Ich hoffe für dich das geht gut aus - du solltest aber mittlerweile auch mal an "Beweissicherung" denken und ev. mit einem Anwalt sprechen, dann falls du das am Ende alles 1:1 bezahlen sollst - dann ist das nicht in Ordnung
Aber ich will niemanden vorab verurteilen - vielleicht sind die ja auch total einsichtig und fair so das ihr gemeinsam eine für beide passende Lösung findet (hoffentlich). Aber alleine der extrem lange Ausfall des Fzg. für dich (der ja schon passiert ist) verhindert im Grunde das die Lösung für dich noch insgesamt "passend" ausfallen kann...
Die Risse in deinem Kopf werden dann ggfs. sicher als Argument genutzt das es Schäden gab für die die Werkstatt nicht kann (was völlig richtig ist) - aber wie hier schon geschrieben wurde und auch dadurch das sich am Fehlerbild nichts geändert hat bestätigt wurde war dein alter Kopf wohl kein Problem.
Man darf nicht vergessen: Der Wagen/ Motor hat 320Tkm runter - hier tausende € zu investieren wenn es nicht nötig ist wäre etwa so als würde man das Geld verbrennen...
Ich drück dir die Daumen das alles gut wird - halt uns am Laufenden
