rubbelnde Bremsscheiben
Docmartin
22 Okt. 2005
29
1
57614 Steimel
T5 Caravelle
07.07.2011
nee
DSG®
RNS 510
Apothekenschränke by Kalle Zimmermann
www.autoapotheke.de
2562
Hallo Forum
mein Caravelle 118 kW hat jetzt bei 130.000 km schon wieder rubbelnde Bremsscheiben; der Freundliche sagte vor 2 Wochen noch "Nicht so schlimm", aber es wird jetzt laufend ätzender. Ich kenne das Problem nocjh sehr gut vonb meinem letzten T4 mit 111 kW; da waren von Anfang bis Ende alle 20.000 km Scheiben fällig. Beim T5 haben aber die Originalscheiben vorne 80.000 km gehalten, die danach nur 20.000 (auf Kulanz gewechselt) und jetzt nach weiteren 20.000 km geht's schon wieder los. KAnn es sein, das es verschiedene Qualitäten bei Original und Ersatzteilen gibt? Oder macht mein freundlicher beim Einbau was falsch (Kampfgewicht der Caravelle 2,8 t, aber Durchschnittsverbrauch nur 9,7l - also die reine Raserei kanns nicht sein; das war am Anfang mehr, weil der Sprit noch nicht soi teuer war)
Ansonsten hat mein Töchterlein gerade den Führerschein für begleitetes Fahren mit 17; sie fährt nur mit mir - weil die Chefin zuviele Punkte hat - und nach Bustraining wird sie wohl für alle anderen Autos versaut sein... :rolleyes:- wenn nur die Bremsen besser hielten!!
Gruss an alle
Docmartin
AW: rubbelnde Bremsscheiben
@ Docmartin
wenn Du etwas mehr von Deinem Bus im Profil stehen haettest könnten die anderen Hier Dir eher helfen können :) " Nicht miss verstehen, hab den Satz selbst auch schon bekommen"
Wie alt ist den Dein T5 ?
Welchen Motor hast Du ? (Diesel oder Benziner)
Profil war irgendwohin verschütt gegangen, ist jetzt aber wieder "upgedatet"; Danke
Docmartin
ich hatte auch rubbelnde Bremssscheiben. Der erste Freundliche hat mir sofort neue Scheiben "verschrieben", hab mich dann bei VW beschwert, dass die ja wohl kaum nach 30000 km hin sein können und ein Kulanz Angebt von 20% auf die Teile bekommen. Daraufhin hab ich mehrere kräftige Bremsmanöver auf der Autobahn gemacht und die Bremsen sind wieder fast einwandfrei vom Fahrgefühl her. Heute war ich bei einem anderen Freundlichen zum Winterreifenwechsel und der konnte keinen Fehler an den Scheiben entdecken (keine Vermessung).
Ich frage mich jedoch nun, ob mir ein Nachteil entctehen kann, weil im "VW-System" steht, dass meine Bremsscheiben nur noch 7000km halten werden!?
Jogem
Wer hat Dir das erzählt? So einen Hinweis gibt es nicht!
km oder Zeitbezogene Vorschläge im Wartungssystem gibt es nur für
Öl und Ölfilter
Kraftstofffilter
Bremsflüssigkeit
Kupplung Lichtmaschine
Kupplung Klimakompressor
Luftfilter
Staub und Pollenfilter
Nicht für Bremsscheiben und auch nicht für Beläge!
mir wurde das nicht so direkt erzählt, wollte nur sicher gehen, dass dem nicht so ist, nachdem mir auf dem Bericht des 30000er Servicebestätigt wurde, dass die Scheiben nur noch 10000km halten
Hallo Jochen, es funktioniert tatsächlich!! Sollte mein alter T4 (485.000 km gefahren, dabei alle 20-30.000 km neue Scheiben vorne) dann vielleicht auch erheblich und unnötigerweise zum Wohlstand meines Freundlichen beigetragen haben...
Einstweilen 1000 Dank!
Docmartin
Docmartin
Hallo Docmartin,
das ist ja prima!
Und es ist zu befürchten, dass die ca. 20 Sätze Scheiben + Beläge :eek: an Deinem T4 wirklich Deinem Freundlichen zugute gekommen sind :(
Offenbar gibt es einen ganz bestimmten Fahrstil, das für diese Rubbelei der Bremsscheiben sorgt - Bleifussfahrer + Vielbremser haben dieses Problem scheinbar seltener!
Daher reiche ich den Dank mal an Gecko weiter, denn der hatte diesen link ausgegraben: http://www.stoptech.com/languages/DE/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml
Jochen
