Marcel-T5
- Issum
- T5 Kombi
- 20.04.2007
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- Umbau/Eintragung Wohnmobil
- WV1ZZZ7HZ8X001152
- 7H
bei mir ging vorgestern während der Fahrt das rote Ausrufezeichen blinkent und piepend an.
Das ist das Zeichen das auch bei der angezogenen Handbremse aufleuchtet.
Diese war natürlich komplett gelöst.
Dies passierte auch nur bei beschelunigen in einer Kurve.
Nachdem ich das Gas verringert habe, ging sie etwa nach 5-10sek. wieder aus.
Laut Werkstatt ist der Behälter der Bremsflüssigkeit bis kurz vor Max. Also genug drin.
Bremsbeläge und Scheiben sind wohl auf.
Ich habe mich dann gestern mal auf die suche nach den Bremsverschleißleitungen gemacht und keine gefunden. Werder vorne noch hinten.
Kann es sein das meiner garkeine hat?
Desweiteren fängt die Codierung im STG17 mit 00 an. Sollte somit auch kein Verschleiß codiert sein.
Kann der Verschleiß der Bremsen trotzdem etwas mit dem oben genannten Problem zu tun haben?
Im Fehlerspeicher ist dazu leider auch nichts abgelegt.
