nach einer längeren Radtour bin ich wieder zurück und kann mich mit meinem Bulli beschäftigen. Zusammen mit meinem Bruder haben wir dieser Tage die Baterrieklemmen durch flachere ersetzt - jetzt ist es perfekt! Die mitgelieferten Kunststoffabdeckungen der Batterie passen haargenau. Dabei haben wir auch noch die 2 Hauptschalter eingebaut:
- Hauptschalter 1 trennt die Autoelektrik von der Zusatzelektrik. Steht er auf "aus" ist der Zustand elektrisch wie vor dem Umbau.
- Hauptschalter 2 trennt die Bordbatterie von allen neuen elektrischen Einbauen im Heck, somit keine Entladung der Batterie.
Ich habe den 2. Schalter eingebaut, damit die Kühlbox bei Nichtgebrauch abgeschaltet wird und die Beleuchtungselektronik komplett abgeschaltet wird. Das hätte man natürlich auch anders lösen können, aber mir ist es so am liebsten.
Das Küchenmodul ist auch fertig und eingebaut.
Die beiden Kanister werden unter dem Schlafsofa verschwinden, welches als nächstes gebaut wird.
Die Beleuchtung ist auch fertig. Von den 4 Deckenstrahlern mit warmweißen LEDs ist der hintere mit den Türkontakten verbunden und ersetzt die alte Beleuchtung des Transporters. Mit einem Schalter an der rechten Schiebetür kann ich wie bei den Originalleuchten von VW zwischen dauerhaft-ein, dauerhaft-aus und Türkontaktsteuerung umschalten. Die 3 weiteren werden gemeinsam gedimmt. Dazu habe ich im Heck links und im Küchenmodul je einen Taster. Kurzer Druck an/aus, langer Druck dimmen. In der linken Seitenwand sind 2 kaltweiße LED-Strahler mit Schwanenhals montiert, sie dienen als Leselicht oder auch als Arbeitslicht. Auch sie werden mit dem eingebauten Taster wie die Deckenbeleuchtung bedient. Zwei 12 V Steckdosen im Küchenmodul und an der Schiebetür vervollständigen die 12 V Technik. Sie werden vermutlich nur zum Laden von Mobiltelefonen und ähnlichem Schnick-Schnack dienen. In Summe habe ich 6 einzeln abgesicherte Stromkreise. Der einzige Fehler ist momentan bei der Beschriftung des kleinen Sicherungskastens am Küchenmodul.
Die 230 V Technik ist auch fertig Die Steckdose vorne am Küchenmodul liefert immer Strom sobald der Landstrom angeschlossen ist. Der Schalter daneben schaltet das Kochfeld ein/aus (das läuft sonst immer auf Standby mit Touchbedienung) und eine weitere Steckdose, an welche für das (zukünftige) Ladegerät der Bordbatterie vorgesehen ist.
Soweit der Zwischenbericht, jetzt muss ich das Schlafsofa vermaßen und die Teile kaufen.
Einen lieben Gruß
Jürgen
