Rost unter Griffleiste der Heckklappe
colinoczech
21.10.2009
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor zwei Monaten einen gebrauchten VW T5.2 2011 4Motion Lieferwagen zugelegt, der an sich für seine 160‘000km ganz schön erhalten ist. Jetzt wo ich die Isolation anbringe, wollte ich die Heckklappeninnenverkleidung demontiert und da traf mich fast der Schlag :eek:
Da hat sich um die Kabeldurchführung der Kennzeichenbeleuchtung massiv Rost eingenistet. Die Griffleiste wurde ziemlich sicher noch nie demontiert. Geht mir einfach nicht ganz runter warum da so viel Rost war. Der VW-Fritz meinte faul, dass bei der Demontage der Griffleiste der Lack beschädigt wurde. Was für einen Quatsch! X( Da muss was schief gegangen sein von Werk aus...
Notdürftig habe ich die betroffene Rost-Stelle kurzerhand weggeschnitten mit dem Dremel...
Gibt es da noch andere mit demselben Problem?
sandy-muc
München Süd
09/2006
TDI® 62 KW
RCD200
keine - ist die Sparausführung
PDC, 2. Batterie, 220V-Einspeisung, Heckküche (Eigenbau), Beifahrersitz drehbar (auf Safe-Konsole), el. Fensterheber, ZV (einschl. Heckklappe), Zuheizer zur WWZH umgebaut (Multicontrol)
7H027XXX
7HB
Die Bremsleuchte oben in der Heckklappe steht immer wieder im Verdacht "nicht ganz dicht" zu sein - so auch bei meinem Kombi.
Schau mal bei Deinem nach.
sandy
t5-sbg
Salzburg Umgebung
07/2012
Trendline
RCD 310
Seikel Maxi HD, 235/65 R17, vom Transporter zum OffroadCamper mit MD, Innenraum komplett für 2 Personen ausgebaut, Heckküche, Markise, Solaranlage, mobile Seilwinde 4,3t u.v.m.
7JO
ich würde jetzt nicht sagen das da was schief gelaufen ist, da haben einfach die Toleranzen verschiedener Bauteile nicht gepasst
wenn die Griffleiste, hier die Kabeldurchführung + Schmutz auf 8 Jahre "arbeitet" ist jede Beschichtung irgend wann weg, gerade an den Kanten
und wenn dann Wasser bzw Feuchtigkeit drin bleibt, rostet es halt...
es gab mal Probleme mit den Türgriffen, da hat der Griff auch an der Metallkante geschliffen und es blühte dann um den Griff herum
Abhilfe gabs von VW durch ein geänderten Griff...
die Griffleiste an der Heckklappe machte auch mal Probleme, durch Schmutz und Wasser rieb die Leiste den Lack auf der Heckklappe weg
es rostete dann meißt in den oberen Ecken der Griffleiste,
hier half etwas Abstand zwischen Griffleiste und Heckklappe durch z.B. ein etwas dickeres Klebeband
Rene´
Themenstarter
colinoczech
21.10.2009
Habe inzwischen eine neue Griffleiste organisiert und die Durchbrüche beidseitig mit 3M FIL Scotchfil selbstverschweissendes Buthyl-Kautschuk-Bank sowie Silikon abgedichtet. Drüber ein Aluplättchen damit die Schraube anständig angezogen werden kann (wegen vergrösserter Öffnung vom Entfernen des Rostes)
Themenstarter
colinoczech
21.10.2009
Klär mich auf? Meinst du wegen allfälligem Nachlackieren?
