kittykatze
- Dielheim
- 2003
- Nö
- Comfortline
wir haben vor kurzem unseren MV, BJ 2003, 174 PS mit 141.000km gekauft.
Fahrzeug hatte bisher nur einen Halter ! und Scheckheft gepflegt.
Dank Euren Tipps und meinen VW Meister habe ich den MV von oben bis
unten durchsucht.
Zuziehilfe der Heckklappe okay
Heckwischer prüfen - funkt !
Dritte Bremsleuchte oben in der Heckklappe auf Risse prüfen.
Die Leuchten vom Nummernschild auf Wassereintritt prüfen.
Beim lenken auf das sogenante gnubben achten.
Die Gummis an den Vordertüren hochdrücken und darunter nach Rost schaueni
Bei kaltem Fahrzeug mit der Besichtigung beginnen
Motorinnenabdeckung abschrauben (2003er hat die ja noch)
Hintere Motorseite unter den Krümmern nach Ruß abtasten
Auf Marderbisse untersuchen
Servoölbehälter öffnen und Ölfarbe kontrollieren
Motoröldeckel öffnen, kein Weißschschlamm !
Alle Gänge durchschalten - funkt ohne Probleme
Sitzverstellungen testen - geht !
Schiebefenster - intakt und dicht
Bremsen okay da frisch tüv, aber vor der Urlaubsreise hinten neue beläge
usw. usw. bis auf ein zwei kleine Delle und Kratzer (nach 8 Jahren normal)war nix zu finden. Heute habe ich den MV geputzt und folgendes entdeckt:
Auf der rechten Seite innen !! (Beifahrertür und Schiebetür) ist Rost unter der Dichtung. ??? Wie kommt das ?. Tipps ? Erfahrungen ?
Danke & Grüße
Holger
unten durchsucht.
Danke & Grüße
Holger
