simsone2
- T5 Kastenwagen
- 03/2010
- TDI® 103 KW
- WV1ZZZ7HZAH234086
- 7J0,7EH
Bin gerade mit dem Projekt Laufschiene fertig geworden. Bei unserem Dicken durch Dreck/schlechte Rolle bis auf das blanke Metal runter gerieben.
Alles sauber gemacht mit Bremsenreiniger, Brantho Korrux drauf, 24h trocknen lassen und dann die Schiene vom Weekendwarrior drauf. Passt perfekt, Tür läuft jetzt sauber und der knirschende Sound ist weg.
Geile Lösung, vielen Dank dafür
Genau so.da ist nicht vorgesehen, wenn Du das jetz machen willst/musst suche Dir eine warme Garage etc. , draussen bei dem Wetter wird es nichts werden !
Ganz wichtig vorne in der Tiefe gut Säubern. Da kommt man mit der Hand nicht gut ran, sonst klebts nicht.
Na dann kann ich ja schon mal ne neue ordern!Kann ich bestätigen, habe es damals nicht gründlich genug gesäubert, nach ein paar Wochen hat sich die Vorderkante an der Rolle verfangen und den Schutz abgezogen und umgeknickt. Eine Neue liegt schon bereit, hatte aber noch keine Zeit.
"Mit was" war die Frage.ganz wichtig - nach dem entfetten
