Ich würde da auch Interesse bekundenServus,
Sorry für die Verzögerung und eher unregelmäßige Anwesenheit hier im Forum war im Urlaub die letzten 3 Wochen und habe / hatte noch ein paar andere Dinge zu erledigen dieses Jahr.
Werde definitiv wieder welche anfertigen.
Kann euch nur nicht genau sagen wann. Es wird sicher noch ein paar Wochen dauern.
Werde mir die Tage mal wieder was überlegen mit einem Spreadsheet oder so.
Du hast noch die "erste Version"Ich hätte mir gewünscht dass die Klebung nicht versagt und so das Band länger als 1,5 Jahre hält.
Servus,Seit Mai 2020 habe ich auch die Kunststofflaufbahn von Weekendwarrior an meinem Cali T6.1 montiert. Die Montage ging sehr easy, insbesondere bei wärmerer Umgebung. Das Ergebnis war top und bis vor 1 Woche lief die Tür wie geschmiert. Jetzt hat sich das Band kurz vor der Biegung leicht gewölbt und die letzten 10-12cm haben sich vom Blech gelöst. Wenn die Führungsrolle über die gewölbte Stelle rollt, hört es sich an als ob sie über Kieselsteine rollt. Da sich das Band an dieser Stelle richtig verformt hat, wird eine erneutes Einkleben nichts bringen, ich werde es also rausnehmen müssen. Ich wundere mich wie es dazu kam, vor dem Kleben habe ich die gesamte Fläche peinlich gesäubert und entfettet und das Band lag dann überall satt auf. Vielleicht liegt es daran, dass die Rolle an der Stelle nicht gerade sondern in einem leichten Bogen weiterläuft. Ich hätte mir gewünscht dass die Klebung nicht versagt und so das Band länger als 1,5 Jahre hält.
In meinem Fall kann ich einen unsauberen/unebenen Untergrund definitiv ausschließen. Auch die Temperatur bei der ich das Teil eingeklebt habe hat gestimmt. Der Kleber wird seiner Aufgabe einfach nicht gewachsen gewesen sein, insbesondere in und nach der Krümmung.Servus,
Tut mir leid das sich die Leiste bei dir gelöst hat.
Vermutliche Ursache und Lösung ausführlich auf Seite 8 wie Worschtel schon angemerkt hat.
