Rollos nachrüsten?
carlxxx
T5 Caravelle
wir haben seit kurzem einen T5 Caravelle EZ 2009, 2.5 TDI.
Hinten gibt es keine Rollos aber oben an allen Fenstern so Vertiefungen die m.E. für Rollos sind, siehe meine Fotos. Unten an den Fenstern sieht es so aus wie auf den anderen Bildern. Weiß zufällig jemand ob es möglich ist dafür Rollos nachzurüsten?
danke & VG
Carl
Hallo Community,
ich schließe mich der Frage an.
Was ich jedoch hier im Forum schon zum Thema „Sonnenschutz-Rollo“-Reparatur gelesen habe, werde ich wohl schweren Herzens auf den nachträglichen Einbau verzichten. Da muss wohl einiges an Seitenverkleidungen aus- und natürlich auch wieder eingebaut werden…
Gruß Oli
Dass bei einer Nachrüstung zusätzlich zu den Rollos ggf. auch B-/C- und D-Säulenverkleidungen ersetzt werden müssen - bspw. wenn die rechten oder beide Haken nicht vorhanden sind - belastet die Erweiterung auch aus Kostensicht zusätzlich.
Hallo.
Der Freundliche hat mir gerade den Preis für die B-Säulenverkleidung durchgegeben: die wollen über 200€ für so ein kleines Stück Plastik abgreifen. Sind die noch zu retten? Das würde bei 4 auszutauschenden Teilverkleidungen über 800€ ausmachen… 😳 Woher bekomme ich das günstiger?
Schau mal bei ebay nach einem schlachter
Uih, dann muß ich ja die Verkleidungen in meinem Bus mit einer Kette sichern ...
Ebay Suchbegriff VW T6 Säule.
Mfg
Sieht - zumindest in der Bucht - schlecht aus mit Verkleidungen 🥺
Ich neige dazu, mir selbst was zu basteln.
Davon ausgehend, dass der Kunststoff der Verkleidung nicht ganz so dick ist (max. 2 mm), hab mir überlegt, dass man vielleicht recht starke Neodym-Magnete hinter die Verkleidung kleben kann.
Danach Vorhänge mit einem eingenähten, aber nichtrostendem, aber dennoch magnetischen Metall, welches dann durch die Verkleidung normalerweise gehalten werden müsste.
Könnte das ein gangbarer Weg sein?
Vorteil hierbei wäre, ich könnte auch das Sonnenrollo-Fliegengitter als Sonnenschutz alternativ verwenden.
Sind aber sehr viele in der Bucht, such mal nach:
t6 säulenverkleidung
Das mag schon sein aber: ich brauche Verkleidungen mit den Haken in die man normalerweise das Gestänge des Sonnenrollos einhängt und von der Sorte gibt es nicht allzu viele.
Die, die ich gefunden hab - Stückpreis knapp 70 € mit 13 € Versand aus Polen - sind leider nur mit Stoff bezogen. Die passen da nicht zu meinen perlgrauen. Und für die B-Säule habe ich auch keine gefunden…
Da ist nett von dir, Gerhars. Danke.
Da ich - wenn überhaupt - aber nur auf der Suche nach Verkleidungen der B- & C-Säule bin und die auch nur in perlgrau sein sollen, kommen die von dir recherchierten für mich nicht infrage. Des Weiteren hat ja die Schiebetür auch einen Haken… 🤔
