Erfahrungen mit Rollo
Ich möchte hier kurz meine Erfahrungen bei der Revision des Rollos wiedergeben: möge sie nützen:
(Dank Forenhilfe !) Verkleidung des Schließmechanismus und Innenverkleidungen der Schiebetüren ausgebaut - von unten beginnend abgezogen. Das Rollo ist von innen mit der Verkleidung verschraubt - ohne Ausbau der Verkleidung keine Chance!
Die Innenvielzähne der Rollobefestigung rausgeschraubt - Rollo in der Hand. Es besteht aus einen Strangpressprofil mit zwei, mittels kleiner Kreuzschlitzschrauben aufgesetzten Kunststoffkappen: eine ist nur Lager, die andere enthält den Aufzugmeschanismus.
Mann kann bedenkenlos die Schrauben rausddrehen, dabei erfühlen, wo der Aufzug sitzt (will sich im günstigen Fall drehen), und diesen festhalten. Die Lagerseite ganz abschrauben und herausziehen. Jetzt kann man das Rollo aus dem Gehäuse zur Aufzugseite hin ganz herausziehen, dabei Aufzug fixieren. (Es fliegen einem keine Federn und Schrauben um die Ohren, die man nie weider reinkriegt)
Das Rollo ist ein einfaches Alurohr, mit besagtem Aufzug und Lager, was sich für jedwede Reperatur anbietet. (... auch geblümte Vorhänge )
Bei mir war lediglich die Lagerseite schwergängig - ein einfacher Kunststoffzapfen mit Kunststoffpassung. Die passte trotz Reinigung aber so gut, daß der Aufzug das Rollo nicht mehr zurückgebracht hat. 1/10 mm aufgebohrt, gefettet, eingebaut und alles läuft wieder. Ursache dürfte der ewige Wasserschwall aus den Schiebefenstern und ein evtl. quellender Kunststoff (hygroskopisch?) gewesen sein.
Vielleicht weiß ja noch jemand, wie man die Seitenfenster ausbaut, deren Dichtungen muß ich mal unter die Lupe nehmen!?
Noch ein Hinweis: ich hatte wenig Glück beim Wiedereinbau der gebrauchten Haltezapfen für die Seitenverkleidung. Die stecken nach dem Ausbau in der Tür, müssen rausoperiert, und vor dem Einbau in die Verkleidung gesetzt werden. Zum Ausbau muß man gleichzeitig am Teller ziehen und die Niete zurückdrücken, damit der Spreizstift ausrastet. Ausrasten tut aber ehen der Monteur als der Stift und nur mit Glück rasten sie dann beim Einbau wieder in der Tür ein - vorausgesetzt der Spreizstift ist zurückgerastet. Aber, keine Sorge: ruhig neue kaufen, sie kosten nämlich entgegen meiner Erwartungen unter 50 ct/Stück! (dagegen ist das Rollo, was sich durch nichts von einem billigen Haushaltrollo unterscheidet, wie ich annehme, wahre Wertschöpfung!)
Vieleicht hilft es einem von Euch
Bernard
