Rollerträger am Heck von T6
Johann57
6 Mai 2016
25
11
86863 Langenneufnach
06/2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
wv2zzz7hzjh002378
7HZ
habe an meinen T6 einen Hecktrager für meine Vespa von der Fa. Weih-Tec montieren lassen.
Dieser passt perfekt und der Roller ist sicher befestigt.
Das einige Problem das ich habe ist die Befestigung den beiden Warntafeln am Roller.
Hat von euch dafür eine Lösung.
Mir den Expander von den Tafel geht das nicht.
johann
Fahrer- und Beifahrerseitig zwei Profilschienen nach hinten ziehen und die Tafeln daran befestigen.
Hallo Max,
Danke für die Info.
Johann
johann
Servus,
das mit dem Träger hört sich gut an. Ich habe eine 300er Vespa, die sollte ja lt. Webseite auf den Träger gehen. Habe bisher nur ne Firma gefunden die bis 150kg anbieten, meine Vespa wiegt 160, da sind die 200kg Traglast ja nicht schlecht.
Warst Du selber vor Ort bei dem Einbau? Steht der Träger weiter drüber? Er sollte ja durch die Mautstationen in Frankreich passen.
Hat der Einbau auch noch mal gekostet, und wie lange dauert das ca. ?
Danke für Info
Gruss Ralf
Hallo Ralf
War bei der Montage selbest vor Ort.
Der Träger seht Seitlich nicht über und ist 1800mm breit, der Bulli ist 1901mm Breit.
Der Einbau hat Incl. MWST. € 404,6 gekostet und hat 3 Std. gedauert.
Der ganze Heckträger hat incl. Einbau € 2300,-, da der Elektrosatz von der Anhängerkupplung vorhanden war.
Die Werkstatt ist sehr sauber und das Personal und der Monteur sehr gut aufgestellt.
Der Typ lautet Universal S/A -200 incl Adapter T5/T6 mit abnehmbarem Wandhaltersysten.
Den Halter kann mit dem lösen vor 4 Schrauben und mit 2 Personen abgenommen werden.
Alles in allen ein sehr perfektes System.
Webseite www.weih-tec.de
Johann
Im Anhang noch ein par BilderBulli Frontansicht rechts.webpBulli Seitenansicht hinten rechts mit Abmessung.webpBulli Seitenansicht hinten rechts mit Bemaßung.webpBulli Seitenansicht hinten Rechts.webpBulli Vrontansicht Links.webpHeck 1.webpBulli Vrontansicht Links.webpHeck 1.webp
Ganz ehrlich, erspare Dir den Quatsch mit den beiden Tafeln.
Ich bin gerade wieder in Portugal unterwegs und habe auch einen Roller auf dem Heck, nur das Auto ist etwas größer.
Niemand hier hat zwei Tafeln am Auto.
2 Tafeln brauchst Du nur in Italien!
In Italien brauchst du die leider, siehe Link
In Italien schon, siehe Link
