ROCKTON BODEN herausnehmbar, hat es schon mal jemand gemacht?
Dieses Thema im Forum "Der Robuste" wurde erstellt von derLandmesserBus, 4 Sep. 2018.
  1. derLandmesserBus
    derLandmesserBus Aktiv-Mitglied
    6 Jan. 2015
    162
    Zustimmungen:
    194
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Schreiner, Busausbauer
    Schwalmtal, fast Holland
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    Antrieb:
    Extras:
    Ausbau im Experimental Zustand
    Busverrückter
    Einige Busse vorhanden.
    Alle Modelle ausser T4 - zur Zeit.
    Hat jemand von Euch schon mal den Boden beim Rockton ausgebaut?
    Mein Wissensstand ist, der ist verklebt, bzw die Schienen sind verklebt und so nicht ausbaubar.
    Stimmt das?
    Grüsse fix
  2. ganzweitweg
    ganzweitweg Aktiv-Mitglied
    22 Sep. 2013
    181
    Zustimmungen:
    68
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HB
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Ich habe einen T5.1 Widder, also den Rockton-Vorläufer mit dem Schnierle-Schienenboden. Da es der alte Schienenboden ist, hatte ich mich bei Schnierle informiert: Es ist möglich die verklebten Schienen/ Profile "auszubauen", allerdings sind danach die Profile Schrott. In das Fahrzeug könnte dann z.B. ein neuer Schienenboden eingebaut werden, das Fahrzeug leidet darunter also wohl nicht dramatisch.
  3. derLandmesserBus
    Themen-Starter
    6 Jan. 2015
    162
    Zustimmungen:
    194
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    Antrieb:
    Extras:
    Busverrückter
    Hallo ganzweitweg
    Danke für die Info, gibt es einen Unterschied zum .1 zum .2 beim Schienenboden im Rockton?
    Grüsse fix
  4. ganzweitweg
    22 Sep. 2013
    181
    Zustimmungen:
    68
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    7HB
    Was das Entfernen angeht, ziemlich sicher nicht. Bei den ersten Widder (5.1 mit Heckklappe, etc.) ist das Schnierle Festeinbau-Schienensystem verbaut, später das System mit Schnellverstellung (funktionale Unterschiede/ Ansicht siehe Link nur für Mitglieder sichtbar.).
  5. Chris_t5re
    Chris_t5re Aktiv-Mitglied
    22 Juli 2012
    430
    Zustimmungen:
    280
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    NRW
    Mein Auto:
    T5 Rockton
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    "nackter" RE - Aus- und Umbau nach und nach...
    Umbauten / Tuning:
    Seikel, Relleum, Terranger
    mindestens hinten unter dem Reserverad gibt es dicke Schrauben durch den Boden, wirst du sicher schon gesehen haben...
    und dann erscheint er mir an mehreren Stellen mit dem Bodenblech verklebt zu sein, das Schnierle System besteht wohl aus Aluplatten,
    die ähnlich Laminat, miteinander verbunden, eingeklickt zu sein, der Fahrzeuglängachse nach.
    Vorne gibt es ggf. auch nochmals dickere Schrauben, der zusätzliche Boden soll ja auch die Stabilität verbessern (gegen Verwinden).
    wenn ich nicht ganz falsch liege, gab es den Schnierle Boden beim 5.2 nur beim
    Rockton Expedition, beim "normalen" Rockton war da was anders, meine ich...
    VG, Christian
  6. bilki
    bilki Top-Mitglied
    16 Mai 2008
    843
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    240
    Punkte für Erfolge:
    75
    Düsseldorf
    Mein Auto:
    N/A
    DPF:
    Getriebe:
    So isses. der normale Rockton war auch ohne Boden, komplett leer erhältlich. Hilft Fix jetzt aber nicht weiter, oder?
  7. Harry Pitty
    Harry Pitty Aktiv-Mitglied
    16 Juli 2018
    159
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sonnenuhr Winter <-> Sommer Zeitumsteller
    Baden Württenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1.Quartal 2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg
    Umbauten / Tuning:
    SCA 193 LR
    Diesel Standheiz. 4 KW Airtronic D4
    Schnierle Alusystemboden M1
    AHK (abnehmbar)
    Baer Look System
    3x Seitz Fenster S4
    Tempomat
    235/55 R17 103H
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
    7HK
    Warum willst Du den Schnierle Aluminium Systemboden ( Rockton ) entfernen ????
    Es können Einzelsitze, Bänke / Liegen ( jeweils mit - integriertem - Sicherheitsgurt ) und Campingmodule jeweils mit Schnellspannvorichtungen befestigt werden.
    Ein universelles System kompartibel zu den Airlineschienen mit 25,4 mm Rastermaß. Gegen den unvermeidbaren Dreck gibt es Kunststoff Abdeckschienen in schwarz und silber. Man kann problemlos Kabel von vorne nach hinten durchziehen.
    Auf den Sicken des gesamten Bodens sind die Schnierle Aluminiume Profile mit einem definierten Klebespalt von 2 mm fixiert. Der Kleber hat "ähnliche" Eigenschaften, wie der von eingeklebten Scheiben. Der Boden muß die gesamten Kräfte von 3 Personen beim Crash über die Schienen aufnehmen.
    Entfernen wird man die Aluprofile wahrscheinlich nur mit einem durch das Profil durchgezogenen Stahlseil und einem Gabelstabler.
    Der Boden wird dann wahrscheinlich identisch dem vom Transporter sein, d.h. ohne vorhandene Sitzbankvorbereitung.
    Das würde ich mir mehr als 3x überlegen.
    Gruß Harald
  8. derLandmesserBus
    Themen-Starter
    6 Jan. 2015
    162
    Zustimmungen:
    194
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    Antrieb:
    Extras:
    Busverrückter
    Danke für die Infos, ich hab hier einen Kundenbus, ein Rockton Expedition der bekommt des "Tectum42", da ist die Frage aufgekommen, was-wie-ob man was mit dem Boden machen/nutzen kann.
    Für mich geht es erst mal um die Infos für mein persönliches Wissen :).
    Ich bin auch nicht für Ausbau.
    Es gibt da noch keinen genauen Plan, für den Innenausbau.
    Grüsse und Danke fix
  9. ganzweitweg
    22 Sep. 2013
    181
    Zustimmungen:
    68
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    7HB
    Das auf jeden Fall, ist ja schon eine größere Aktion.
    Was ich auch als Vorteil sehe: Es können quasi überall Gewinde/ Einnietmuttern im Boden angebracht werden. Selbst im Bereich der Stege mit geringem Mehraufwand.
    Nachteile meiner Meinung nach:
    • Bodenisolation nur auf dem Systemboden möglich mit entsprechend Aufwand/ Einschränkung der Flexibilität und Höhenverlust (hinsichtlich Schubladen/ Kisten auf dem Boden)
    • Der Boden schränkt die Sitzauswahl auf das Schnierleangebot ein. Und wie ich schon im SL3-Thread geschrieben habe, es sind halt eher einfache Lösungen, die Schnierle so anbietet, die haben den Markt der anspruchsvollen Nutzer noch nicht entdeckt (wenn ich aber sehe, wieviele Behördenfahrzeuge mit deren Sitzen ausgestattet werden, ist es wahrscheinlich auch noch zu uninteressant...). Sowas wie leichte Demontier-/ Entnehmbarkeit, große Durchladebreite und-höhe, Raumausnutzung, etc. haben sie bisher wohl noch nicht berücksichtigen müssen.
    • Wenn man dann in Richtung Eigenbau-Sitzsysteme gehen möchte, ist mein Eindruck, dass Lösungen mit Sicherheitsgurten an den diversen Standardpunkten der Karosserie von den Prüfern eher akzeptiert werden, als wenn da noch ein Alusystemboden dazwischen ist, über den nur der Hersteller genau Bescheid weiß (und der eben leider zumeist erstmal einen Stahlklotz dranschraubt/ verankert).
  10. Harry Pitty
    16 Juli 2018
    159
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Baden Württenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1.Quartal 2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    SCA 193 LR
    AHK (abnehmbar)
    Baer Look System
    3x Seitz Fenster S4
    Tempomat
    235/55 R17 103H
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
    7HK
    Zur Isolation ist auch ein Ausschäumen der Profile denkbar; allerdings bleiben die 2,5 mm Breiten Stege als Kältebrücke.
    Gruß Harald
  11. Harry Pitty
    16 Juli 2018
    159
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Baden Württenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1.Quartal 2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    SCA 193 LR
    AHK (abnehmbar)
    Baer Look System
    3x Seitz Fenster S4
    Tempomat
    235/55 R17 103H
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
    7HK
    Gruß Harald
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Jemand schon mal selbst ein Luftfahrwerk eingebaut ??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2 März 2018
Ctek Battery Sense - hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? T5 - Elektrik 28 Apr. 2017
RCD210 gegen RCD310 austauschen, hat das schon jemand gemacht? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 28 Okt. 2012
Hat schon mal jemand bei amazon.co.uk bestellt? Off-Topic 16 Okt. 2011
Mittelkonsole ausbauen – schon jemand gemacht? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Apr. 2011
2 Dachboxen - schon jemand gemacht? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5 Aug. 2008
Habt ihr in Eurem Leben schon mal etwas absolut verrücktes gemacht?? Off-Topic 14 Juni 2007
War schon mal jemand im Cilento (I)? Off-Topic 7 Jan. 2007
    Information ausblenden
