Chris55
- 2012
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Anzeige, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Ich habe ein RNS 510 und die Rückfahrkamera wurde original bei VW nachgerüstet. Wenn ich Rückwärtsgang einlege erscheint aber nicht das Bild sondern nur das Fenster mit dem Fahrzeug (OPS) und unten Auswahlknöpfe, wo ich das Kamerabild erst aktivieren muss. Dann habe ich das Bild wie gewohnt (im vorherigen VW automatisch vorhanden) mit den üblichen Linien. Links ist noch ein Auswahlpfeil, der meiner Meinung bei Auswahl das Fahrzeugfenster (OPS) klein einblenden sollte, aber da öffnet sich nur ein leerer transparenter Rahmen. Ich meine, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs das Kamerabild kommen sollte und falls gewünscht links noch der Fahrzeugumriss mit den Abstandswarnern, wahlweise eingeblendet wird. Der Freundliche sagt das geht nicht anders. Ich vermute aber da muss noch was eingestellt bzw. codiert werden. Kann mir jemand helfen? Ich hoffe ich habe das verständlich rübergebracht. Gruß Chris P.S. Ist ein T5.2 Match von 2012
