RNS510 mit Suwtec Adapter, RFK ohne Funktion, Lautsprecher extrem leise
OFFROADgrey_
31 Aug. 2024
50
1
Rostock
12.2007
Nein
WV2ZZZ7HZ8H03XXXX
7HM
Guten Morgen zusammen, wie bereits oben erwähnt habe ich ein RNS510 in meinem 2008er Multivan mit dem Suwtec Adapter verbaut. Dazu kam dann ein BT Modul von Vocomo dazu. Soweit alles gut (bis auf den miserablen Support von Suwtec und den falsch gepinten Stecker. Audiokabel lagen auf der Telefonfunktion).
Jetzt habe ich allerdings das Problem dass die Türlautsprecher und die Lautsprecher hinten in den Seitenwänden wenig bis gar nicht Ton rausbekommen. Wenn ich den Fader auf sie schiebe und der Ton bei ca. 80-90% ist hört man gerade so einen Ton heraus. Die Lautsprecher im Armaturenbrett funktionieren normal. Das RNS auf andere Lautsprecher Konfigurationen zu codieren brachte auch keinen Erfolg.
Desweiteren ist die RFK Funktion naja sagen wir Mal gestört. Mal kommt einfach ein schwarzer Bildschirm, Mal kommt die Meldung Rückfahrkamera derzeit nicht verfügbar.
Einer eventuell einen Ansatz wo man weiter suchen könnte? RFK ist eine originale LOW und funktioniert beim Polo meiner Frau mit dem RNS315 problemlos.
