Avatar0815
- 16 Apr. 2009
- 11
- 0
- 5
- Waldsee/Pfalz
- 08/2004
- Comfortline
Nachdem ich nun eine Weile quergelesen und die Suchfunktion gequält habe, musste ich mich dazu entschließen selbst einen Thread aufzumachen, da ich zwar ähnliche Probleme zuhauf gefunden habe, aber nie meine konkrete Frage gestellt wurde.
Problem:
Ich habe das RNS2-CD mit Soundsystem und DVE. Mit den klanglichen Möglichkeiten des Systems bin ich unzufrieden (verwaschener Bass, überlastete Mitteltöner, kratzige Hochtöner, etc.).
Da alle Threads im Board als Lösung dieses Problems konsequent empfehlen, durch Austausch von Lautsprechern und Verstärker eine Besserung zu erzielen, finde ich keine geeignete Lösung zu meinem Problem, denn ich möchte das DVE behalten (Mindestens aus Prinzip, denn ich hab es und verdammt...es hat irgendwann mal Geld gekostet).
Lösungsidee 1:
Die Lautsprecher sind scheiße? Kein Problem, tauschen wir sie aus. Im Handel gibt es genügend Nachrüstlösungen in allen Preissparten.
Vorteil: Ich muss nur die Lautsprecher umbauen und behalte den Verstärker und das DVE. Den Nachteil vermute ich im Verstärker. Bringt mir der Verstärker genügend Leistung? Hat jemand Erfahrungen damit und vielleicht bei gleicher Konstellation einfach nur die Lautsprecher getauscht?
Lösungsidee 2:
Angenommen, die Lautsprecher können am werksseitigen Soundsystemverstärker nicht befriedigend betrieben werden, muss ein Aftermarketverstärker her. Da ich keine Lösung suche, die den ursprünglichen Verstärker (und damit das DVE) ersetzt, muss ich anders an die Sache rangehen. Meine Idee war, hinter den Verstärker zu gehen, dort die Lautsprechersignale abzugreifen und einen "ordentlichen" Verstärker anzuhängen.
Vorteil: Die Nachrüstboxen haben den Wrummms, den sie brauchen und ich behalte mein DVE.
Bei dieser Idee stellen sich aber - vermutlich - einige Probleme ein:
Frage 1:
Beschickt der originale Verstärker jede Box einzeln mit einem vorkonfektionierten Signal? Sprich: Eine Leitung mit Tiefen an den Tieftonlautsprecher, eine Leitung mit Höhen an den Hochtonlautsprecher etc.
Oder sendet der Verstärker ein Vollsignal, welches dann vor den Lautsprechern durch eine Frequenzweiche läuft?
Der Aufwand für einen nachträglichen Verstärkereinbau dürfte je nach Antwort entscheidend differieren...
Frage 2:
Wenn ein Vollsignal aus dem Verstärker kommt, wo kann ich dann an diesem unsäglichen VW-Stecker die entsprechenden Lautsprechersignale abgreifen? Ist das irgendwo dokumentiert?
Lösungshilfe:
Da ich durch Recherche im Board herausgefunden habe, dass es wohl mehrere Soundsystemvarianten gab/gibt, bin ich gleich mal raus an den Bus und hab mich unter den Beifahrersitz gelegt, um zu schauen, ob da was von 8- oder 12-Kanal Amp steht. Und siehe da...: Es steht "Music Amp" drauf (Bild hängt dem Post an). Wesentlich präziser hätte es keiner formulieren können.
Ich hoffe, ich habe meine Frage angemessen ausführlich und erschöpfend gestellt. Um Eure (hoffentlich zahlreichen) Anregungen und Lösungsvorschläge bin ich schon jetzt dankbar.
Zuletzt möchte ich noch den Machern und allen Mitgliedern für ein wirklich tolles Forum danken, Ihr leistet hier eine Wahnsinnsarbeit, macht weiter so!
Problem:
Lösungsidee 1:
Lösungsidee 2:
Frage 1:
Frage 2:
Lösungshilfe:
Von Störgeräuschen hätte ich bislang mal noch nichts bemerkt.
ist definitiv zu weit. Bin aber in nächster Zeit nicht in dieser Gegend am arbeiten.
