Straßenfuchs
- 19 Dez. 2015
- 126
- 85
- 30
- 09.2004
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- WV2ZZZ7HZ5H018xxx
- 7HM
Guten Tag zusammen,
ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, die bei den meisten Posts besagt, dass ich mein altes RNS2 CD problemlos gegen ein DVD tauschen kann. Allerdings sagen manche Posts, dass es entweder gar nicht funktioniert, oder Probleme mit dem besagten Soundsystem "2" (9VL) macht wegen Line-Out. Dazu dann meine Frage: Stimmt das? Wurde das 12-Kanal System nicht mehr in Verbindung mit dem Navi verbaut, oder muss ich ggf. einfach umcodieren lassen? CD-Wechsler ist auch vorhanden, als Randbemerkung.
Warum ich kein RNS510 einbauen will: Ich möchte das Original behalten und künftig mit Zweitmonitor via Here Maps navigieren. Da allerdings bei meinem RNS2 CD das Laufwerk kaputt ist, und ich gerne habe, dass alles funktioniert, und ich auch gerne ein Backup Navi hätte, würde ich es gegen ein DVD aus der Bucht (eines seriösen Anbieters) tauschen.
Bonusfrage: Gibt es für das RNS2 DVD keine Karten für das Baltikum? Da ist ganz Europa drauf, aber Litauen/Lettland/Estland fehlen, und es gibt auch keine extra DVD dafür..
Danke & Grüße
Felix
Danke & Grüße
Felix
Dazu dann die Zeit und das Know-How (Bei mir beispielsweise momentan noch gefährliches Halbwissen), das man sich aneignen muss plus Einbauzeit. Daher habe ich das erstmal zurück gestellt, machen werde ich es aber. Nur vorher muss Motor und Getriebe gemacht werden, und ein paar sonstige Experimente und Projekte nebenher.
), habe ich beim Anstecken natürlich feststellen müssen, ah es läuft. Ahh Code wird angenommen, ok aber es kommt kein Sound raus. Leider hab ich gerade kein VCDS zur Verfügung um mal die Codierung zu schauen.
