allrad
- 2004
- Highline
- RNS-2 CD+Sound
- Original Webasto Luft-Standheizung, Webasto Zuheizer mit FB aufgerüstet
- Eibach Höherlegungsfedern, Bilstein grün, PDE-Brücke, CCD Rückfahrkamera NTSC
- 7HZ5H053XXX
- 7H
habe ein RNS CD im T5.1 MV. Leider saugt das Teil manchmal unvorhersehbar in einer Nacht die Starterbatterie leer (besonders, wenn sie nicht ganz voll ist). So kann das nicht weitergehen, daher möchte ich es beim Weggehen mittels eines Kippschalters vom Stromnetz trennen.
Hier findet man die Steckerbelegung:
http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/Radios-VW-T5.pdf
Bevor ich jetzt ein Kabel durchtrenne:
1. Reicht es, Kl.30 abzuklemmen? Oder bekommt das Radio noch von woanders Strom? Ist dann Ruhe auf dem CAN-Bus?
2. Ist es egal, zu welchem Zeitpunkt Kl.30 wieder zugeschaltet wird: Ohne Zündung, mit Zündung, mit laufendem Motor, gar nicht?
Will ja schliesslich nichts kaputtmachen ... und ein vielpoliger Schalter passt schlecht ins Armaturenbrett.
Masse wegnehmen ist wahrscheinlich keine gute Idee ...
Unter dem Beifahrersitz ist eine Verstärker-Kiste von Nokia - original - eingebaut. Jemand sagte mir, daß es da Probleme geben könnte, diese zu nutzen, wenn man ein "Fremdradio" einbaut.
VCDS ist vorhanden.
Für Hinweise wäre ich dankbar!
Gruss, mat
VCDS ist vorhanden.
Gruss, mat
