Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Würde gerne Navigationssystem RNS 510 einbauen lassen....ist diesbezüglich
mit Problemen zu rechnen...CAN BUS etc...???? Ist so etwas reibungslos einer
VAG Werkstatt zuzutrauen ?
.......mmmh.....das dürfte das größte Problem an der ganzen Aktion sein .......weil was die nicht kennen, da gehen viele nicht ran.
Normalerweise kann man das selber machen .........altes Radio raus, CAN-BUS Adapter zwischen die Stecker montieren, Antennen Verlängerung montieren .......das wars.
Baujahr 2006 ?? .......du müsstest evtl. drauf achten, was du als Soundsystem verbaut hast ........falls es ein 12 Kanal System ist, könnte es Probleme geben, bzw. dann wird ggf. ein zusätzlicher Adapter benötigt.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
