wollte mal berichten wie es bei mir mit dem nachrüsten des RNS510 in meinem Business steht.
Betreffend der Unterschiede der versch. Endbuchstaben bin ich nicht wirklich weitergekommen.
Nur das diese u.a. über die Software Version des Gerätes informieren u. daher das Bj. offensichtlich ist.
Mir war es wichtig ein relatives Neues RNS510 zu bekommen. Daher Danke an
@Dentmen.
Von
@m4rt1n hatte ich den CANBridge Adapter, CANBridge Diagnose u. OPS Funktion gekauft.
Mir war klar das der Einbau wohl nicht wie erhofft per Plug & Play funktioniert.
Es funktioniert mit einfach RNS2 DVD ausbauen, Stecker abziehen, CANBridge Adapter dazwischenstecken u. RNS510 anschließen, nun ohne Probleme Radio u. Navi.
Ohne Funktion am RNS510 ist nun:
DVB-T
(ist bekannt, darüber hat mich
@m4rt1n vorweg informiert)
FSE
Sollte funktionieren, tut es aber nicht. (Wahrscheinlich muss noch etwas eingestellt
werden)
Die Telefontaste am RNS schaltet beim drücken nur das Radio auf Stumm.
OPS
Muß noch das dafür gekaufte Kabel an den CANBridge Adapter angelötet werden u. das
PDC Steuergerät vom T5.1 gegen eines aus dem T5.2 getauscht werden. (Ist bei Köllnick
bestellt).
Media In
muss wohl auch getauscht werden. (Eingebaut ist ein Maxxcount).
DAB+
ist ohne die zusätzliche Antenne deaktiviert (zumindest bei mir)
Im RSE funktioniert nur DVD u. Aux. im Monitor hinten.
Hinten ist ohne Funktion:
DVB-T
Ist wohl irgendwie nicht stand alone sonder mit dem RNS2 DVD gekoppelt.
Radio
Im hinteren Monitor
Navi Bild
Im hinteren Monitor
Werde mich nun erstmals weiter mit dem RNS510 und dessen Bedienungsanleitung auseinander setzen ob ich noch etwas einstellen bzw. machen kann.
Ansonsten werde ich ...
... weiter
@m4rt1n belästigen
Mein Media In
Zusätzliches Kabel am Kabelstrang
Zusätzliches grünes Kabel (RNSD->CB zu to RNSD) und 2 Antennenkabel diesen Steckerummantelung ich zum einstecken entfernt habe und Blau für das GPS.
Dieses Kabel ? Passt nicht in das RNS510 ( vermutlich der Grund warum das RSE nicht voll funktionsfähig ist)
