Robertsche
- 10.2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
So update gemacht. Hat alles gut geklappt. Aber ! Wird bei euch wenn man über Bluetooth Musik vom iPhone hört der Titel angezeigt oder geht das nicht
.....V ist die Kartensoftware - da sind wir aktuell bei der Version V13.
Was du brauchst wäre eine vernünftige Firmware um verschiedene Funktionen zu optimieren und Software Bugs im System zu beseitigen.
Sehr zu empfehlen ist da die FW5238 aus vernünftigen Quellen.
Dazu findest du hier im Board mehrere Beiträge.
wenn du ein relativ neues Auto hast, bedeutet das nicht, das du die neusten Karten drauf hast.
Das neue Teilstück von Aachen nach Köln ist auch auf der neusten Karte V13 noch nicht drauf.
Den Kartenstand kannst du normalerweise im Setup Menü oder durch längeres drücken der Setup Taste abrufen.
Und selbst wenn du dir heute für viel Geld eine neue Kartensoftware beim VW Fritzen kaufen solltest - sind diese in der Regel Datenstand 2014 - meiner Meinung nach eine Frechhehit, insbesondere, da für diese Kartenupdates viel Geld verlangt wird.
Auf unseren diversen T5 Treffen leihen wir uns die Kartandaten immer gegenseitig für 45 Minuten zum gucken aus - danach ist meist auf jedem Navi dann der neuste Datenstand.
Um alles über dein RNS510 zu wissen, solltest du von jemandem in deiner Nähe mit VCDS das Service Menü frei schalten lassen - über dieses lässt sich viel an Daten zum Navi abrufen und auch testen.
Wenn dein Profil stimmt ist deiner von 2010 !So update gemacht. Hat alles gut geklappt. Aber ! Wird bei euch wenn man über Bluetooth Musik vom iPhone hört der Titel angezeigt oder geht das nicht
Da muss du Neuere FSE verbauen
Hatte das Problem auch
Es wird bei dir nur Glaube ich BT Audio angezeigt
Und wenn du oben auf Bluetooth am RNS klickst müste zwar Name und Titel stehen aber keine Musik mehr ertönen
Manuel
